ripristino massetto in giardino
ultimo76
Messaggio da ultimo76 »
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un consiglio, in giardino ho fatto realizzare un massetto in cemento con rete elettrosaldata, uso tale spazio per parcheggiare l'auto, installo la pischina per mia figlia nei mesi estivi, diciamo che è uno spazio multifunzione. il problema è che il cemento si sta crepando e la parte superfiale si sbriciola lasciando sempre in giro sabbia (credo dovuto al peso delle vetture).
ho pensato di ricoprire il tutto con uno strato di resina o materiale cementizio adatto a sostenere il peso delle vetture (con uno spessore minimo), qualcuno puo aiutarmi? Grazie :cry:
Da quello che riferisci , fai pensare che sotto lo strato di cemento non hai messo uno strato minimo di una ventina di cm di ghiaia, che lo spessore di cemento sia inferiore ai dieci cm
E che l'impasto sia povero di cemento in proporzione alla sabbia e brecciolino.
Quello che ti posso dire è che qualunque cosa metti sopra , se il letto di cemento si è spaccato , con il peso della macchina ,si riaprirà di nuovo.
Bisognerebbe vedere lo stato della piazzola ,per dare dei consigli più mirati.
ultimo76
il "professionista" sul fondo ha buttato calcinacci poi la rete e infine la colata di cemento.
se vuoi posso inserire qualche foto........magari mi spieghi come posso fare.
Qualcuno puo darmi qualche dritta su pavimenti in resina.
Grazie!!!!
Ma il pavimento in resina è solo uno strato superficiale , al primo movimento del cassetto ti si rompe.
Comunque se vuoi saperne di più ,vai su google e digita pavimento in resina .
Mi dispiace dirtelo ma se il massetto non è stato fatto a regola ,lo dovrai rifare attenendoti a delle regole ben precise ,tenendo conto che è sollecitato dal movimento e dal peso di autoveicoli.
Se vuoi posta delle foto.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
dalmos ha ragione, secondo quel che dici è stato realizzato un impasto magro che specialmente con il freddo o con il peso dei veicoli si spacca in superficie
ora dovresti dirci se ci sono crepe evidenti in qualche punto e quanto profonde oppure se lo sgretolamento è solo superficiale
nel primo caso significa che ci sono cedimenti, nel secondo invece potresti cavartela con meno lavoro... ma cmq il lavoro non è stato fatto a regola d'arte
per quanto riguarda i cosiddeti pavimenti in resina, si usano in interni e sono estremamente delicati, considera che un sasso sotto una scarpa è già un problema
secondo me è più indicato nel tuo caso un cosiddetto "pavimento industriale" di quelli che si usano per capirci nelle grandi concessionarie, officine, magazzini etc
dai un'occhiata qui intanto... e vedi se qualcosa fa al caso tuo, poi se ne ragiona :)
http://www.mapei.com/it-it/systems-sche ... osistemi=0
ultimo76
Grazie a tutti per i consigli, presto inserirò qualche foto per farvi capire meglio il problema.
Ancora grazie a tutti :)
ultimo76
ultimo76 ha scritto:Grazie a tutti per i consigli, presto inserirò qualche foto per farvi capire meglio il problema.
ragazzi ho le foto voglio inserirle come si fa?
qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie!!! :D
qui
c'è una picola guida
ultimo76
mariobrossh ha scritto:qui
Grazie tante Mario, come vedi grazie a te ci sono riuscito.
Ho inserito le foto del massetto in cemento spero che ora possa ricevere qualche dritta, ancora grazie a tutti!!! :)
Uploaded with ImageShack.us
ultimo76
ragazzi aiutatemi, sono continuamente alla ricerca sul sito della mapei di un prodotto che faccia al caso mio.
grazie!!!! :(
Puoi mettere una foto di tutta l'area ?
GIa da queste foto si vede che manca cemento nell'impasto.
In genere per evitare queste crepe ,dopo tre giorni dalla colata, si divide tutta l'area a riquadri e si fanno dei tagli profondi La metà dello spessore di essa,con una macchina col disco diamantato ,poi all'interno viene inserita una guarnizione che permette al cemento di non spaccarsi durante le sollecitazioni naturali a cui è sottoposto.
ultimo76
di seguito la foto del piazzale, in effetti sono tre posti auto.
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
aggiungo che, sempre ad occhio e croce, non mi sembra che l'impasto fosse carente di legante (cemento), perché non assistiamo ad uno sbriciolamento della piattaforma, bensì ad una cesura abbastanza netta e lineare, tipica delle rotture per taglio/flessione nelle platee.
polposcialbo
scusatre ma mi si è cancellata la prima parte del messaggio:
provo a riscriverla.
mi sembra che ad occhio e croce si tratti di rotture per cedimenti differenziali del terreno, ovvero lo stesso, sotto l'azione dei carichi (peso proprio piattaforma, autoveicoli, etc...) ha avuto degli abbassamenti di entità significativamente diversa nei vari punti della platea. Ciò ha indotto sollecitazioni di taglio e flessione nel manufatto, il quale, non essendo probabilmente armato a dovere, ha reagito fratturandosi (il cemento ha infatti una resistenza alle trazioni indotte da taglio/flessione praticamente trascurabile e , perciò, se non è supportato da una adeguata quantità di ferro, non può che fratturarsi).
Se questo è il male, l'unica cura possibile è molto drastica: rimuovere la platea esistente e realizzarla ex novo secondo le regole dell'arte (in questo caso probabilmente non rispettate)
ultimo76
polposcialbo ha scritto:scusatre ma mi si è cancellata la prima parte del messaggio:
non dirmi questo, ho speso un bel po di soldini.....per realizzare quel piazzale.
Cmq non ci sono avvalamenti, ci sono solo quelle crepe e sembra che in superfice si sbricioli.........
vorrei ricoprire il tutto con qualcosa che protegga il cemento dal transito delle macchine.
