Piastrellare il giardino
Moderatori: isex, donatella
Timbrasco
Messaggio da Timbrasco »
Buongiorno a tutti.
Torno nuovamente a rivolgermi a tutti gli esperti di questo forum, per capire la possibilità di piastrellare il mio giardino.
Praticamente, il mio giardino di casa, non ha nulla di diverso dai classici giardini da appartamento condominiale.
La classica parte già piastrellata e poi inizia il giardino.
Ecco, vorrei ampliare la parte piastrellata, togliendo via il giardino.
Ora, mi rivolgo a voi, chiedendo se secondo voi è possibile fare quesato lavoro in "fai da te", oppure se si rende necessario l'aiuto (pagato) di un esperto......
Qui, credo serva anche capire che tipo di pavimentazione usare... nel senso che quella attuale (Coperta dal balcone di sopra) è una piastrella tipo quelle di casa... Ora, non so il materiale esatto, però non è granito o pietra..
Cosa mi consigliate, voi?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
io ti consiglio di andare per gradi, e mi spiego meglio...
poserei dei quadrotti di legno o di di calcestruzzo a seconda delle tue esigenze, semplicemente appoggiati al terreno preventivamente spianato, livellato e compattato.
in questo modo hai 2 vantaggi:
- nessuna pratica edilizia o autorizzazione comunale da chiedere
- un domani puoi sempre togliere tutto e seminare nuovamente l'erba
poi se proprio vuoi fare una pavimentazione fissa devi prima creare una base di ciottolato o spezzato di cava, poi gettare un massetto armato con rete e infine sopra incollerai le piastrelle
se puoi farlo da solo o no dipende da che manualità e attrezzature hai ;)
Timbrasco
°°Giacomo°° ha scritto:io ti consiglio di andare per gradi, e mi spiego meglio...
Ti ringrazio per la risposta! Comincio col dire che manualità non ne ho molta... Però mi piace imparare e provare. Tanto è vero che grazie e questo forum ho già fatto diverse cose che mai e poi mai avrei pensato di saper fare..(ad esempio ho portato in giardino dei lampioni partendzo da zero completamente.. e ho studiato ragioneria io.. ..)
A livello di attrezzature ne ho poche, ma si metto già a fare un lavoro mi procuro tutto.
Diciamo che io opterei per un lavoretto più semplice... vedi prima soluzione. Ma in questo modo tu prevedi comunque una pavimentazione compatta, dove ad esempio poter far correre un bimbo o farlo andare in triciclo (o bicicletta) e non avere spazi tra un mattoncino e l'altro?
Se è possibile avere un risultato omogeneo, ti sarei grato se potessi spiegarmi meglio questo passaggio.... Considerando che io non ho mai praticato edilizia.. :)
Grazie mille!!
°°Giacomo°°
Timbrasco ha scritto:....
Diciamo che io opterei per un lavoretto più semplice... vedi prima soluzione. Ma in questo modo tu prevedi comunque una pavimentazione compatta, dove ad esempio poter far correre un bimbo o farlo andare in triciclo (o bicicletta) e non avere spazi tra un mattoncino e l'altro?....
questo lo decidi tu quando sceglierai il modello e come posarli, se con fughe tra le quali far crescere l'erba oppure senza fughe
puoi metter i classici autobloccanti (digitalo su google e vedi) oppure altre soluzioni carine a seconda del tuo gusto
Timbrasco
Quindi... tu mi stai dicendo che una cosa tipo questa:
http://www.manualino.com/wp-content/upl ... canti.jpeg
oppure
http://img3.annuncicdn.it/09/e2/09e2fd4 ... 3_orig.jpg
è posizionabile senza cemento, rete o cose di questo tipo?
Se è davvero così, hai suggerimenti su come procedere? Ascolto. Sono pronto!
°°Giacomo°°
esatto, gli autobloccanti si posano senza cemento, di solito su un letto di sabbia
questo perchè vengono usati in grandi spazi (come parcheggi etc) e se si utilizzasse asfalto oppure un massetto di cemento si renderebbe il suolo impermeabile, mentre in questo modo l'acqua continua a filtrare nel terreno normalmente
certo è che questo fatto della posa senza cemento è anche il punto debole, tanto è vero che se il lavoro non è fatto bene potrebbero muoversi o peggio alzarsi proprio, è facile vedere questi difetti specialmente in zone sottoposte a forte passaggio veicolare
a grandi linee devi procedere così:
- pulire, costipare e livellare il terreno (dai la pendenza verso il lato opposto alla casa o verso degli scoli se ne hai, mi raccomando, altrimenti ti crei delle pozze)
- stendere qualche cm di ghiaione (direi tra i 5 ed i 10 cm, farà da drenante)
- stendi uno strato di tessuto non tessuto (si vende a rotoli)
- stendi qualche cm di sabbia
- cominci con la posa degli autobloccanti (sempre attenzione alla pendenza) e poi le batti con martello di gomma per costiparle bene
l'ho spiegato velocemente, di sicuro in rete trovi qualche tutorial o manuale di posa
ma invece la soluzione in legno non ti piacerebbe?
ne ho viste in giro e sono di grande impatto visivo, certo costano un pò di più ma dipende anche da quanti mq devi fare
ciaooo ;)
Timbrasco
°°Giacomo°° ha scritto:esatto, gli autobloccanti si posano senza cemento, di solito su un letto di sabbia
ciaooo ;)
Grazie mille per la pazienza!! E' un'ottima soluzione questa. Ora è tutto più chiaro!! magari cerco anche qualche tutorial con video per essere sicuro di come procedere.
La soluzione in legno è interessante, però insomma... ricordo che si tratta sempre di un giardino all'aperto, esposto alle intemperie (Nessun passaggio veicolare, è il giardino del mio apparttamento nel condominio).
Queso legno è resistente? Si posa anche lui facilmente?
Per lo spazio da coprire, in realtà devo ancora decidere quanto farne, comunque diciamo che può variare da un minimo di 10mq fino anche a 20 mq... Dipende da come mi gira quando sono deciso (e dal costo)!! Il giardino è più di 150 mq, quindi si tratta solo di prendere una decisione...
°°Giacomo°°
riguardo i quadrozzi in legno... bhè ... si apre un mondo :lol: nel senso che il costo e la resistenza dipendono dall'essenza; considera che io con il legno sono a livelli molto molto base, quindi forse Mario ti saprà consigliare molto meglio di me
ma tornando al tema, io ho visto usare del teak, spettacolare anche per bordi piscina, e devo dire che necessita di una pulizia e trattamento con olio solo una volta l'anno, di solito in primavera,
ma ci sono anche altre essenze resistenti
ovvio devi considerare un minimo di manutenzione
per la posa (del legno) esistono dei sistemi già pronti oppure puoi inventare qualcosa tu, l'importante è tenere il legno sollevato qualche cm dalla terra, di modo che sia aereato e non sempre imbevuto di acqua
ad esempio potresti mettere a terra dei travetti creando una specie di griglia, e sopra poi avvitare i quadrozzi in legno, meglio se con viti inox
onestamente, per i pochi mt che devi fare, forse io spenderei qualcosa di più sui materiali, ad esempio prenderei una buona essenza, e poi magari risparmierei posandolo da me, anche se la posa penso che ti costi tra i 10 ed i 15 euro/mq al massimo
per schiarirti le idee ulteriormente prova a chiedere lumi a qualche parquettista della tua città, sicuramente ne ha già posati ;)
ermann
Messaggio da ermann »
qualche anno anno fa ho ho posato un pavimento da esterno su una terrazza ,il legno era di ipe' (credo si scriva cosi ),effetto visivo molto bello posato con delle barre di alluminio a terra e fissato con delle staffette apposite in inox invisibi a lavoro finito
lo tratto tutti gli anni con olio, per scelta degli amici a cui lo avevo posato ,ma si potrebbe lasciarlo invecchiare senza trattamenti,diventerebbe grigio ma il parquettista che ce lo aveva venduto lo garantiva comunque vent'anni
unico neo il prezzo 85 euri al metro...magari puoi spendere meno ma se decidi di mettere del legno all'esterno ti conviene scegliere roba di qualita
Timbrasco
Ma secondo voi, invece una roba di questo tipo
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavi ... 34181903-p
Semplice, in PVC, economica..... Una pavimentazione di questo tipo, circa 10/15 metri quadri......
Non mi sembra male!! Li ho visti domenica al Leroy Merlin....
No???
°°Giacomo°°
Timbrasco ha scritto:Ma secondo voi, invece una roba di questo tipo
No???
dipende da ciò che uno cerca e vuole ottenere,
non mi vorrai mica paragonare un pavimento in teak con questa sottospecie di lego :lol:
scherzi a parte, fai le tue valutazioni, tanto come vedi puoi sempre rimuoverle quando vuoi se cambi idea
Timbrasco
No???
Magari faccio una prova con qualche pezzo e vedo... Senti, ti chiedo l'ultima cosa... Le appoggio semplicemente sopra l'erba, o è meglio scavare un pò, fare un piano e buttarle sopra??
