LAVATRICE ZEROWATT SPAZIO ZERO
peeter.russo
Buongiorno,
ho sempre problemi con la lavatrice zerowatt 012, nello specifico, ieri mattina hainiziato a lavorare perfettamente, successivamente ho notato che non prende l'acqua e non fa lacentrifuga.
Cosa può essere sucesso?
Può essere che non ce la faccia a scaricare e di conseguenza non carichi neanche l'acqua?
Hai, per caso, già controllato che non ci sia acqua nella vasca?
Se invece la pompa scaricasse regolarmente, io direi elettrovalvola dell'acqua... oppure
programmatore. In quest'ultimo caso, potresti provare a farlo avanzare manualmente, oppure
a cambiare tipo di lavaggio e vedere cosa succede.
peeter.russo
ho verificato, nel momento in cui ho svuotato dai panni la lavatrice, nel cestello c'era acqua.
l'ho fatta scaricare, dopo di cio' ho pravato a fare riprendere acqua, ma non e' sucesso nulla.
Per quanto riguarda la centrifuga, il regolatore, impostato sugli altri programmi funziona normalmente.
Se nella vasca c'era acqua non penso sia un problema di Elettro valvola ,al massimo poteva essere un problema del motorino di scarico,ma se hai detto che l'hai fatta scaricare ,vuol dire che il motorino di scarico funziona,
O l' hai fatta scaricare attraverso il filtro?
Puoi provare a impostare solo la centrifuga e vedere che fa?
Una volta avviata l'oblò si blocca o si apre?
