telaio porta verniciato
Moderatore: Solopittura
icoq82
Messaggio da icoq82 »
Il telaio della mia porta, in ferro poroso è stato sporcato di tempera bianca dagli imbianchini al momento di verniciare casa. Ho provato a pulirlo con diluente e con un prodotto per togliere la carta da parati da muro con la tempera ma la tempera non si toglie. Ho usato spatole spugne e stracci ma non ho risolto niente. Potrei provare a utilizzare levigatrici ma ho paura di rovinare e graffiare la porta
il laureato
Messaggio da il laureato »
la tempera se è quella idrosolubile va via con l'acqua come si lavano gli attrezzi dopo l'utilizzo.
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Se è una superficie porosa la macchia resta perchè la pittura è penetrata in profondità. bisogna avere accortezza quando si tinteggia nel coprire bene tutto.
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
prova ad utilizzare un pezzetto di carta vetrata fine (grana 320, per esempio).
man mano che carteggi guarda gli effetti e poi decidi se andare avanti o meno
L'unica è l'aria compressa:
prendi un po di quella tempera e prova a fare alcune goccie un pezzo qualsiasi liscio
ed orizzontale. Le lasci seccare bene e poi riprovi a vedere qual'è il prodotto che le scioglie meglio.
A quel punto, col pennello usi lo stesso prodotto per bagnare bene e ripetutamente la parte
di porta sporcata ed infine con l'aria compressa a 8/10 bar ci soffi da vicino... io scommetto che ti
viene via in un attimo... :)
