Serratura armadio AIUTO
Faidate123
Messaggio da Faidate123 »
Ho un vecchio armadio, ma la serratura l'ho trovata rotta. Non ne capisco niente di queste cose perciò mi rivolgo a voi, potrei sostituire la serratura? Potreste spiegarmi come fare per favore? Evitate parole troppo complesse :Lol: ora vi metto 2 foto della serratura rotta, magari qualcuno conosce la marca.
La seconda foto, ritrae la parte che non funziona.
Sono disperato, mi serve assolutamente che funzioni il prima possibile, possibilmente facendolo da solo senza dover chiamare un esperto... Grazie a tutti :)
dovresti riuscire ad aprire quella scatolina della seconda foto, molto
probabilmente è inserita a scatto, guarda se hai la possibilità di fare
leva con un cacciavite piatto, altrimenti svita le due viti del blocchetto
della prima foto e vedi se viene via l'asta, se non sbaglio dietro l'asta
c'è una vite, al limite posta qualche altra foto con angolazioni diverse,
non serve farle così grandi e così ravvicinate
Faidate123
Ho provato a svitare il primo blocchetto, ma viene via solo la parte esterna! Non riesco a togliere le aste, e credo che dietro di esse ci siano delle viti per smontare il tutto. Come posso fare? Ho anche provato a togliere il "pezzo principale" con il cacciavite ma non viene via. Grazie della disponibilità Mario :D
Altre foto:
prova ad infilare un cacciavite tra l'asta ed il foro della scatoletta
esattamente dove ti ho segnato con la freccia rossa
Faidate123
No, niente! Riesco a tirarla un po' su, metto il cacciavite e faccio leva, ma non riesco a vedere la base dell'asta. :? Dove sto sbagliando?
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Non si vede bene ma, nella seconda foto quasi a metà della scatolina sembra ci sia un forellino filettato... magari c'è un grano da svitare con una brugolina, è proprio sopra quel rettangolino rialzato
Mario
Faidate123
Nessun buchetto! :(
devi fare leva per cercare di far saltare il coperchio della scatolina, sempre
che questi sia fissato a pressione sulla basetta
Faidate123
Io un coperchio non lo vedo ma ho provato comunque a fare pressione, con risultati negativi. Mi sembra più tutt'un pezzo e sono convinto che dietro queste maledette aste che non riesco a togliere ci siano delle viti per smontarlo.
quella vite indicata dalla freccia l'hai smontata ?
ed hai provato a far ruotare l'asta sia verso destra sia verso sinistra o a
sfilarla ?
Faidate123
Si l'ho smontata ma serve per fissare il coperchio e nient'altro. L'asta di sopra non gira mentre quella di sotto un poco si :shock: ho provato a sfilare tutt'e due le aste ma non vengono.
no non credo, quel coperchio una funzione ce l'ha altrimenti non avrebbero
messo la vite .
Al limite rotta per rotta prova ad infilare un cacciavite dalla parte anteriore
della serratura ed a spingere o battere con un martello per vedere se si
muove
C.V.D.
allora sono andato a smontare quella del mio armadio, una volta
svitata la vite della piastrina tira a te l'asta e tirala verso il basso
dovrebbe sfilarsi senza difficoltà, in questo modo avrai le viti scoperte
e potrai smontare la serratura
Io sarei per scommettere che quel coperchio segnato dalle frecce viene via e sotto c'è il
meccanismo e le viti per togliere tutta la serratura:
scommessa accettata io mi gioco il gatto e tu ? :lol: :lol:
