filiera per bulloni da 7 (chiave 11)
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
salve a tutti,
devo realizzare un paio di fori filettati che devono ospitare bulloni da 7 (chiave 11), quale filiera maschio devo prendere? Considerato che la M6 fa filetti per bulloni da 6 (chiave 10) devo prendere la M7?
Il passo credo sia lo stesso, 1 mm.
grazie a chi vorrà consigliarmi
Se il bullone è M7x1, prima fori con una punta di 6 e poi ci passi il maschio di M7x1. Che materiale
devi filettare? Se è alluminio, o ferro, ti basta un maschio economico da pochi €, se invece si parla di
acc. inox, considera che lo stesso maschio dopo l'uso lo puoi anche buttare. Però, se trattasi
di un paio di fori, per poi non adoperarlo più, ti va bene anche quello.
Altrimenti, se il materiale è duro e sono molti fori, allora vai su un prodotto professionale che si aggirerà sui 20€.
Comunque, per una buona riuscita del lavoro, ricordati di usare sempre l'olio da taglio.
Riguardo a questo, se devi filettare l'alluminio, il migliore "olio da taglio" è l'alcool... provare per credere ;)
aisenauer
devo filettare del ferro zincato.
Quello che non mi è perfettamente chiaro è se il maschio M6 corrisponde ad un filetto per un bullone da 6 (chiave 10), M7 per un bullone da 7 (chiave 11) e così via.
Il maschio da 6 l'ho, il filetto mi serve per ospitare un bullone chiave 11, che suppongo sia 7, quindi devo comprare M7?
grazie, ciao
Il maschio di M6 non ti serve, ti ci vuole quello di M7 (tassativamente).
aisenauer
si, lo so che non mi serve l'M6, era solo per fare un esempio.
In definitiva, con l'M7 ottengo un filetto che ospiterà un bullone da 7 che avvito con la chiave 11?
Scusate la mia ripetizione, è che non vorrei sbagliare acquisto, considerato che il trittico per filettare mi costa sui 10 euro...
Certo che le chiavi inglesi per svitare si chiamassero M6 invece di 10 le cose sarebbero più facili.
grazie, saluti
aisenauer ha scritto: In definitiva, con l'M7 ottengo un filetto che ospiterà un bullone da 7 che avvito con la chiave 11?
Se il bullone è di M7 e filetti col maschio di M7 ti ci si avviterà perfettamente.
(indipendentemente dall'esagono del bullone) :)
aisenauer
ma come indipendentemente? Un bullone 6 ha la testa esagonale che si avvita con la 10, e non altre dimensioni... almeno in commercio comunemente io trovo queste misure.
Non c'è quindi una corrispondenza tra diametro filetto e testa bullone?
Certo che c'è una corrispondenza, ogni diametro ha il suo esagono di testa:
M3=6, M4=7, M5=8, M6=10, M7=11, M8=13, M10=17, M12=19, M14=22, M16=24 etc. etc.
Qui ce li trovi tutti:
http://www.oppo.biz/pdf/bulloni+dadi.pdf
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
l'M7 . pur se previsto dalle tabelle , è praticamente inutilizzato.
per cui se devi poi cercare delle viti o dei dadi M7 , ti aspetta una lunga e dolorosa ricerca.
in trentacinque anni nel settore , mi è capitato di vendere un lotto di dadi M7 ad un costruttore di saldatrici che si filettava in proprio i perni.
ho dovuto far filettare 2000 dadi .....
giusto il discorso dell'esagono relativo al filetto.
però ci sono molte eccezioni , per esempio i bulloni per carpenteria , che portano un esagono più grande, oppure bulloni che vengono dati in dotazione , p.e. sugli scaffali a bullone. Dove ci sono grandi numeri ,e non c'è la necessità di rispettare tabelle , scalare di una misura di esagono vuol dire poter risparmiare cifre interessanti....
g. Marx
aisenauer
infatti, io non ho trovato la corrispondenza solo su alcuni bulloni della moto, ad esempio sotto teste esagonali 12 ho trovato filetti più grandi del solito.
grazie a tutti per le dritte...
ah, a proposito dell'olio da taglio, posso utilizzare un qualsiasi lubrificante (trattandosi di qualche filetto) o è indispensabile quello?
Ha caratteristiche particolari rispetto ad un comune svitol o all'olio motore?
Per pochi filetti va benissimo anche una semplice spruzzata di svitol. ;)
