aspirazione bagno
Angelo74
aspirazione bagno
Messaggio da Angelo74 »
buonasera a tutti
ho necessita' di ritinteggiare il bagno, ma vorrei montare un aspiratore in
modo da espellere il vapore derivante dalla doccia. Per massimizzare
l' effetto avrei pensato di montarlo a soffitto proprio sulla doccia. Il piano
superiore è un sottotetto e vorrei fare le cose per bene in modo da evitare
che una volta montato il tutto il vapore condensi e mi ricada addosso:
qualcuno ha esperienza in merito?
Saluti
Angelo
Anch'io ho montato un aspiratore come hai intenzione di fare. Ho messo un
vortice con timer montato a soffitto (ma io sopra ho un soppalco); come accessorio ho dovuto mettere una guarnizione anticondensa ed è stata fondamentale:all'inizio non c'era e la condensa si era formata all'interno dell'aspiratore bruciandomi il timer.
Per quanto riguarda la tua idea di metterlo a soffitto non credo che sia fondamentale, l'unica cosa che devi assicurarti è che abbia una buona aspirazione, punterei più sulla distanza più breve con l'esterno (magari montandolo in prossimità della doccia), piuttosto che fare un lavorone su un sottotetto.
Angelo74
Roby,
Ti ringrazio per la risposta. Ho cercato sul web, ma non sono riuscito a
trovare la guarnizione di cui parli: ricordi il modello o qualunque
altro dettaglio che possa aiutarmi nella ricerca? Sono andato anche sul sito
della vortice, ma non sono riuscito a trovarla.
Angelo
bepi
Messaggio da bepi »
Guarda che se intendi installarlo proprio sopra la doccia deve essere sopra i 2,25 m e se il box doccia è chiuso fino al soffitto non puoi proprio metterlo.
La marca era vortice e l'accessorio che ho messo era questo:
http://www.vortice.it/default.aspx?idPa ... word=22154
(Ovviamente era per il modello che avevo scelto io).
Da tener conto anche di quanto detto da Bepi .
Angelo74
Ti ringrazio Roby,
ma l' accessorio dalla forma andrebbe installato tra il muro e l' aspiratore
giusto? il problema che mi sono posto riguarda più che altro la condensa che
si formerebbe all' interno del tubo.
Bepi
il box doccia e' aperto ed avendo intenzione di montare l' aspiratore a soffitto
e' a più di 2.25 m ( se nn erro dovrebbero essere circa 2.70) per la norma
dovrei esserci pelo pelo quando il saliscendi si trova alla massima altezza.
Angelo
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ciao..
avevo problemi di formazione umido nel mio bagno, sicchè decisi di montare un vortice.
Io l'ho montato lontano dalla doccia, sulla parete che da all'esterno, quindi mi è bastato mettere un tubo prolunga.
Il vortice, oltre al vapore aspira pure il calore, quindi per evitare questa perdita quando ancora eravamo nel bagno belli calducci feci in modo di farlo partire a comando all'uscita per 15 min.
Aspirava lentamente, tanto che 15 min, non bastavano. Era rumoroso e brutto da vedere, stile trattoria... morale della favola, in occasione del rifacimento bagno, mia moglie mi ha chiesto di non rimontarlo.
Angelo74 ha scritto:..il problema che mi sono posto riguarda più che altro la condensa che
Angelo
In 15 anni mai avuto alcun problema.
Angelo74
Grazie per le risposte,
Cicalo, l' aspiratore che ho acquistato reca sull' etichetta 27 db , che
teoricamente dovrebbero assicurarne la silenziosita, poi per quel che
riguarda l' asopirazione bisogna far rientrare l'aria in maniera efficace nell'
ambiente, quindi conto di tenere leggermente socchiusa la porta in modo da
garantire il ricambio. Per il caldo ho i pannelli radianti e spero che questo
possa garantirmi un certo tempo di autonomia dal momento in cui accenderò
l' aspiratore.
Angelo
