Ciao a tutti, mi scuso in anticipo per la mia ignoranza in materia.
ho un normale tester AC DC e vorrei capire se al motore bicilindrico della mia moto arriva la corrente necessaria per fare l'avviamento (le candele sono nuove).
Come devo fare?
utilizzo tester
Se ciò che vuoi controllare è che arrivi corrente alle candele, devi prendere il tester, chiuderlo nella sua scatolina e riporlo in un posto tranquillo
Scusa lo scherzo, ma non credo ti sia di grossa utilità un tester, ti basta invece staccare le candele, attaccarle alle pipette e lascarle appoggiate in modo che la parte metallica tocchi sul metallo dela testata.
A questo punto facendo girare il motorino di avviamento (senza naturalmente toccare le candele se non vuoi beccarti una bella "schicchera") devi controllare se le candele fanno la scintilla.
