Lavastoviglie Candy non parte
Gionata
Messaggio da Gionata »
Salve
la mia lavastovilgie Candy cdi 1012, si accende inserisco il programma la chiudo e carica l'acqua, dopo poco però si ferma ed emette un suono elettrico continuo, forse l'allarme, e aprendo lo sportello trovo l'acqua sul fondo della lavastoviglie. Richiudendola riesco a fargli scaricare l'acqua, ma il lavaggio non parte.
Quale può essere il guasto???
Quanti anni ha la macchina? Il motore della pompa ai mulinelli ha una guarnizione in ceramica
che dura moltissimo, ma non all'infinito. Difatti, dopo una certa "età" comincia a trafilare dell'acqua che entra
nel cuscinetto frontale il quale arrugginisce e alla fine si ingrippa. L'effetto è che sforza, non ce la fa a girare
producendo quel caratteristico rumore che hai descritto.
La soluzione è la sostituzione del motore e della guarnizione di tenuta.
Se invece, la tua lavastoviglie è ancora "giovane" puoi sperare che dipenda dal condensatore.
A quel punto te la cavi con pochi euro; nell'altro caso,
valuta bene se ti conviene spendere una bella cifra per riparare una macchina vecchia...
A me è successo un anno fa: chiesi al venditore cosa costava la stessa macchina nuova rispetto alla riparazione
e la scelta era obbligata a favore della prima ipotesi.
A meno che, però, uno non se la ripari da solo e a quel punto è ancora conveniente. ;)
Ah, comunque, la prima cosa da fare è smontare la pompa e sentire se la girante gira liberà oppure no.
Se forza è il motore ingrippato.
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
ciao inclina la lavastoviglie e vedi se esce acqua da sotto
vincenzo75
mi dici se sulla pulsantiera ci sono dei led che lampeggiano? si blocca con tutti i programmi?
Controlla la continuità della resistenza o se arriva tensione sul motore senza che esso giri
vincenzo75
fai la prova che ti avevo detto e facci sapere
