Frigorifero doppia porta No Frost Samsung
ninni49
Messaggio da ninni49 »
Il mio frigorifero combinato no frost Samnsung mod.SR-348 (L) di anni 19, questo mese ha avuto un difetto al congegno temporizzatore. Infatti, d'improvviso non so come ne perchè, il frigo effettuava una sorta di sbrinamento ma l'acqua, invece di cadere sulla vaschetta di evaporazione, usciva dall'interno del frigo stesso. Ho provveduto a cambiare il temporizzatore con uno nuovo. Ora, però, il frigo con il regolazione impostato sul "normal" come era in origine, mi ghiaccia gli alimenti all'interno. Ho provato a portare il selettore più vicino al "Warm" senza esagerare ma il risultato è sempre troppo freddo.
Il freezer sovrastante, funziona benissimo con il suo selettore sul "normal".
Chiedo aiuto per capire se vi sono soluzioni o devo accettare il fatto e basta, magari portando il selettore tutto sul "Warm".
Grazie.
Ultima modifica di ninni49 il mer 22 mag 2013 8:07 am, modificato 1 volta in totale.
ciao Domenico
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
ciao dovresti cominciare con il controllo della resistenza di sbrinamento trattandosi di no frost
Dovresti smontare le pannellature interne frontali ,del vano frigo , precisamente quelle che portano l'aria fredda dal vano congelatore al vano frigo .
Non so il tuo frigo che sistema di chiusura adotta per limitare il flusso di aria nel frigo al raggiungimento della temperatura impostata ,ma se non erro il sistema dovrebbe essere meccanico ,cioè il termostato, dove tu regoli la temperatura ,dovrebbe trovarsi nel vano frigo e non dovrebbe avere dei collegamenti elettrici ,ma assemblato con uno sportello che apre e chiude la condotta del'aria proveniente dal freezer..
Se così fosse e non c'è ghiaccio che ostacola la chiusura dello sportellino ,ghiaccio dovuto ball'accumulo di acqua che non è andata via attraverso lo scarico come dicevi tu,
Dovresti sostituire il termostato,.7
Io ti consiglierei di prendere in considerazione il fatto che per scendere acqua nel frigo si sia formata una grande massa di ghiaccio a livello di evaporatore ( nascosto dal pannello frontale nel vano congelatore )..
A questo punto metterei a vista anche l'evaporatore per essere certo che sia libero tutto il circuito aria che quello di scarico,presente con un foro , al centro del raccoglitore del'acqua di sbrinamento del'evaporatore..
Ultima modifica di dalmos il ven 05 apr 2013 8:18 pm, modificato 1 volta in totale.
ninni49
dalmos ha scritto:Dovresti smontare le pannellature interne frontali ,del vano frigo , precisamente quelle che portano l'aria fredda dal vano congelatore al vano frigo .
A questo punto metterei a vista anche l'evaporatore per essere certo che sia libero tutto il circuito aria che quello discarico,presente con un foro , al centro del raccoglitore del'acqua di sbrinamento del'evaporatore..
Bene Dalmos. Ho recepito quanto mi hai detto e mi sono messo all'opera. Ho controllato il vano ed ho accertato dove sono i punti dai quali posso operare lo smontaggio, che allo stato attuale sono protetti da un bollino adesivo bianco. Nel frattempo avevo diminuito ancora un poco il raffreddamento: 5 gradi nel vano normale e 2 nel piccolo scompartimento per gli alimenti freschi (carne etc.) deperibili ma non da congelare. Ora aspetto che mia moglie liberi il tutto trasferendo i surgelati in un altro congelatore e poi smonto il pannello.
Probabilmernte anzi sicuramente mi hai risolto il problema. Da solo non avrei mai avuto il coraggio di smontare il pannello. Ti aggiornerò appena effettuato il lavoro. Per ora un grazie grande grande.
vincenzo75 ha scritto:ciao dovresti cominciare con il controllo della resistenza di sbrinamento trattandosi di no frost
Grazie anche a te Vincenzo per il gentile interessamento. Ogni aiuto e consiglio è prezioso.
ciao Domenico
Red Max
Messaggio da Red Max »
A volte sui no-frost si tappa lo scarico dell'acqua, ovviamente finito lo sbrinamento, riparte il raffreddamento e si forma un tappo di ghiaccio.
Di conseguenza l'acqua degli sbrinamenti successivi va a finire in giro per il frigo.
Percui bisogna spegnere il frigo, asciugare e pulire il tubicino con una sonda.
In alcuni casi sfortunati cede l'isolamento e l'acqua nel tubicino si ghiaccia sempre.
Nota: se il freezer sta sopra non è un "combinato" ma un "doppia porta"
ninni49
Red Max ha scritto:A volte sui no-frost si tappa lo scarico dell'acqua, ovviamente finito lo sbrinamento, riparte il raffreddamento e si forma un tappo di ghiaccio.
Chiedo scusa per il ritardo nel risponderti ma qualche impegno di troppo mi aveva momentaneamente distratto. Per quanto riguarda lo scarico devo ancora provvedere allo smontaggio della mascherina. Questo perchè devo ancora trovare "alloggio" in altro loco ai surgelati, pertanto mia moglie sta cercando di eliminare l'inconveniente e questo, naturalmente, con i suoi tempi di casalinga :lol:
Intanto ti ringrazio per i consigli e per la precisazione del "doppia porta"; non facevo caso alle distinzioni...a me sembravano tutti uguali :(
ciao Domenico
ninni49
Eccomi ancora ad esporre il prosieguo del lavoro:
Liberato il frigo ed il freezer sovrastante, ho provveduro a svitare le viti del condotto di areazione all'interno del frigo:
questa è la parte retrostante una volta rimosso: quello che mi lascia perplesso è il fatto che il termostato, dotato di un piccolo circuito chiuso, probabilmente a gas, non è collegato a nulla se non (credo) ad uno sportellino, quello sopra circondato dalla gommapiuma il quale, al tatto, sembra abbia una molla. Credo che questa, a seconda della temperatura, aumenti e diminuisca l'apertura dello sportellino che lascia poi passare l'aria spinta dal vano freezer, agli scompartimenti:
La parete del frigo, retrostante al condotto di areazione non ha alcuna apertura o collegamento se non quello dato dal pannello stesso, è completamente liscia.
Non trovando nulla se non che l'acqua cadeva nella bocchetta d'areazione dalla parte sovrastante, ho provveduto a smontare il fondo del freezer per controllare cosa vi si potesse nascondere. Per estrarre il fondo ho divuto smontare lo sportello superiore togliendo i bulloni di sopra alla cerniera perchè, il piano del fondo veniva via per estrazione e non
passava anche con lo sportello completamente aperto:
Queste sottostanti mostrano la parte refrigerante del freezer e la bocchetta con la ventola di aspirazione. Si può notare
il ghiaccio che arriva sino alla bocchetta. Al momento del defrost, quel tanto di acqua che si scongelava, cadeva dalla
bocchetta all'interno del frigo.
Credo che l'inconveniente si sia verificato per un guasto al temporizzatore che, non dando più i giusti impulsi, ha fatto
si che il periodo di sbrinamento non avvenisse in modo regolare facendo congelare la condensa che poi ha ostruito lo scarico dal quale ora, l'acqua defluisce regolarmente. Ho sostituito il temporizzatore. Aspetto che tutto si scongeli e poi vedremo il risultato.
Spero che quello che ho postato possa essere d'aiuto anche ad altri. Intanto io resto in attesa di altri suggerimenti e considerazioni.
Per ora Grazie e tutti e....speriamo che me la cavo :cry: :lol:
ciao Domenico
Red Max
OK, in pratica hai sostituito il timer di sbrinamento, quindi parliamo di un no-frost senza controllo elettronico, allora solitamente su questi frigoriferi lo sbrinamento inizia per effetto del timer, e si interrompe per effetto di un termostato bimetallico che disattiva le resistenze quando raggiunge una certa temperatura.
Percui per completare l'opera bisognerebbe controllare le resistenze di sbrinamento ed il bimetallo.
Poi quando il ghiaccio si è sciolto con una sonda si pulisce il canale di uscita dell'acqua.
Per quanto riguarda il vano frigo è normale che il termostato non abbia collegamenti elettrici, infatti per regolare la temperatura gli è sufficiente aprire o chiudere il passaggio dell'aria fredda che arriva dal vano freezer.
ninni49
Red Max ha scritto:OK, in pratica hai sostituito il timer di sbrinamento, quindi parliamo di un no-frost senza controllo elettronico, allora solitamente su questi frigoriferi lo sbrinamento inizia per effetto del timer, e si interrompe per effetto di un termostato bimetallico che disattiva le resistenze quando raggiunge una certa temperatura.
Il timer che ho sostituito è quello nelle foto, fronte e retro.
Questo bimetallico dove dovrei trovarlo? Scusa se approfitto ancora.
ciao Domenico
Red Max
Il bimetallo si trova da qualche parte vicino alla o alle resistenze di sbrinamento, cioè nel vano freezer dove c'era il ghiaccio.
ninni49
Ho cercato questo interruttore bimetallico ma, date le mie scarse conoscenze della materia non è che sia riuscito a capire se fosse a posto o meno. Dunque sono andato a colpo di fortuna. Dopo aver provveduto all'ulteriore pulizia del condotto di scarico anche con una insufflata, non troppo drastica, con aria compressa, questo ha preso a scaricare benissimo e non più goccia a goccia come stava avvenendo durante lo scongelamento del blocco di ghiaccio. Così ho rimontato, con prudenza, tutte le parti. Ora è già due giorni che sta andando e non ho riscontrato problemi apparenti. La temperatura resta costante, nella norma, sia nel vano principale che in quello delle verdure come pure nella celletta interna per conservare cibi deperibili per pochi giorni senza doverli congelare, 2/3 gradi.
Voglio far presente che, la probabile causa dell'ostruzione, era dovuta da alcuni piccolissimio pezzi di vernice nera che si trova sul fondo e sui lati della vasca di raccolta che, con il tempo, si è leggermente sfogliata in alcuni punti e poi trasportata nel condotto di scarico ostruendolo.
Sperando di aver risolto completamente VI RINGRAZIO TUTTI per i preziosi consigli che mi hanno spronato a fare una cosa che, da solo, non avrei mai pensato di riuscire a fare.
ciao Domenico
Benissimo ,ne ero certo che riuscirvi a risolvere !
Stefano.
ninni49
Riporto a galla questo argomento perchè, dopo 40 giorni, il triste problema si è ripresentato. Subito, questa mattina ho riaperto tutto e ho ritrovato il blocco di ghiaccio già descritto. Sembra una maledizione. Per tutto questo periodo il funzionamento è stato perfetto. Appena il ghiaccio si scongelerà controllerò nuovamente lo scarico perchè ho visto che la vaschetta dell'evaporatore è completamente asciutta e mi pare anche che non riceva acqua da parecchio tempo. Vorrei riuscire a capire se non sta eseguendo lo sbrinamento o altro.
Oltre a tutti quelli che gentilmente e generosamente mi sono stati dati, chiedo ancora consigli ed aiuto. Grazie.
ciao Domenico
Red Max
A volte su questi frigo ci sono più resistenze di sbrinamento, se sei fortunato trovi lo schema elettrico dietro al frigo stesso.
Può essere che una di queste resistenze sia interrotta e di conseguenza lo sbrinamento non sia completo.
A volte su i no frost si fa una piccola modifica, che consiste nel posizionare un ferretto (meglio in alluminio) che stia a contatto con la resistenza e si infila per qualche centimetro nello scarico condensa, questo previene il formarsi del tappo di ghiaccio.
C'è sempre la malaugurata possibilità che pur essendo tutto a posto, la canalina risulti poco isolata e l'acqua si ghiacci al suo interno.
Se quando hai aperto il pannello di copertura dell' evaporatore la parte superiore di questo era libera da brina bianca e soffice vuol dire che la resistenza sull' evaporatore funziona .
Controlla se sulla base del raccoglitore d'acqua, dove sta il foro per intenderci, se c'è un foglio di alluminio con dentro una resistenza.
Altrimenti se è racchiuso in una massa di ghiaccio da renderlo invisibile bisogna controllare la resistenza dello stesso o il temporizzatore.
Pulisci bene il foro di scolo che si trova dietro al frigo .
