domanda su tasselli da parete ( forse un po banale :P )
theberto
Messaggio da theberto »
salve , dovrei installare un reggi chitarre da muro (su una normale parete domestica) e quindi ho acquistato viti e tasselli in coppia.
ho preso dei tasselli della fischer con già le viti abbinate, per tutti i tipi di muratura, per non sbagliare.
è la prima volta che provo a forare il muro e ho alcuni dubbi:
qual è il trapano ideale per questi lavori ? (io ho un trapano avvitatore va bene quello?
qual è la giusta misura per il foro del muro? deve essere dello stesso diametro del tasello o leggermente piu piccolo?
grazie mille :)
l'importante che sia a filo e non a batterie (a meno che non sia un tassellatore)
se il foro lo fai preciso non c'è bisogno di farlo più piccolo in ogni caso
se devi forare su mattoni forati non usare la percussione
theberto
mariobrossh ha scritto:l'importante che sia a filo e non a batterie (a meno che non sia un tassellatore)
come mai proprio a filo?
(il mio è a batteria, ne dovrei avere uno a filo ma è a percussione quindi non va bene)
perché i trapani avvitatori a batteria difficilmente riescono a forare
il muro poi dipende da quale muro e da quale avvitatore,
quello a filo dovrebbe avere la possibilità di funzionare anche senza
percussione tramite un apposito deviatore
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
un trapano avvitatore a batteria può andar bene se di adeguata potenza. Comunque se non è di adeguata potenza al massimo impiegherai più tempo per forare. E' difficile che proprio non ce la faccia, a meno che tu non debba forare del calcestruzzo compatto o della pietra naturale particolarmente dura.
SE hai una parete di forati fora solamente a rotazione, in quanto la percussione potrebbe danneggiare la struttura mattone che stai forando.
Se hai un intonaco a calce o comunque friabile, per centrare bene il foro nel punto desiderato, prima pratica un foro con una punta di piccolo diametro (3-4 mm), dopodiché procedi con punte di diametro via via crescente fino ad arrivare al diametro necessario (pari al diametro nominale del tassello che hai scelto).
Segui queste indicazioni e vedrai che non avrai problemi, posso dire di essere esperto nei fissaggi di ogni genere.
P.S. ovviamente preliminarmente verifica che nel punto in cui stai forando non passino cavi elettrici/radiotelevisivi o tubazioni di acqua corrente e acqua del riscaldamento !!!
theberto
polposcialbo ha scritto:un trapano avvitatore a batteria può andar bene se di adeguata potenza. Comunque se non è di adeguata potenza al massimo impiegherai più tempo per forare. E' difficile che proprio non ce la faccia, a meno che tu non debba forare del calcestruzzo compatto o della pietra naturale particolarmente dura.
grazie mille.
io ho questo tipo di tassello : http://www.fischeritalia.it/prodotti/fu/
ho controllato e sui miei tasselli c'è scritto: diametro 0.30 e diametro 0.35.. cosa significa? quale dimensione mi consigli per la punta?
grazie
polposcialbo
grazie
guarda meglio sulla confezione troverari scritto un diametro diverso espresso i mm (deve essere un numero intero senza decimali)
se mi dai info sul peso del portachitarre +chitarre da attaccare al muro ti dico il diamtro ideale per il tassello, che poi coinciderà con il diamtreo della punta da muro da utilizzare
theberto
il peso totale si aggirerà tra i 5 e i 7kg al massimo
polposcialbo
theberto ha scritto:il peso totale si aggirerà tra i 5 e i 7kg al massimo
per un carico così limitato sono più che sufficienti un paio di FU da 6 mm fissati con viti truciolari di diametro 3,5 mm e di lunghezza pari a:
lunghezza tassello FU + spessore dell'oggetto da fissare + diametro vite (in questo caso diametro vite = 3,5 mm).
Devi utilizzare una punta per muro di diametro pari a 6 mm.
Mi raccomando tieni la punta il più possibile perpendicolare al muro e...
Buon fissaggio!!!
