Scarico foto
Scarico foto
Signori buongiorno,
ho una fotocamera digitale ma senza il relativo dischetto. Attualmente sono costretto, per scaricare le foto, ad estrarre la scheda. Come posso fare per evitare questo? La fotocamera è : KodaK C310 CD40(un pò datata)Grazie
Antonio
Antonio
Pare che il software non sia più disponibile:
http://support.it.kodak.it/app/answers/ ... ected/true
mariobross
- Contatta:
Sembra proprio sia introvabile quel programma originale, però in un archivio ne ho trovato uno che potrebbe essere quello giusto "easyshare_8.2.0".
Vedi tu se vuoi provare ad installarlo, a prima vista non mi sembra sia stato modificato, casomai prima, visto che io sotto unix non mi accorgo di nulla, fai una scansione con l'antivirus.
http://dl.commentcamarche.net/en.kioske ... _8.2.0.exe
Forse posso aiutarti...
qualche anno fa' ho comprato questa macchinetta ma l'ho usata pochissimo perchè produce pessimi fotogrammi. La tengo buttata in un cassetto...
Tuttavia non mi sembra un problema grave: io estraggo sempre la SD e la metto nel PC.
Tuttavia dimmi, come potrei aiutarti? Forse ho il cd...
ok... vediamo.
suggerimento 1: cambiare fotocamera.
ehehe... scherzo, ma se lo fai, non sbagli!!
Andiamo avanti...
ora tirerò fuori dal cassetto quel vecchio catorcio. Caricherò due batterie e vedrò cosa succede a scaricare le foto senza driver.
Ho dato un'occhiata rapida ma non trovo il cd, chissà che fine avrà fatto. Faccio un altro giro...
scusa ma qui ho una specie di emporio.. :
Andiamo avanti...
mi dispiace.... pensa, ho trovato il cd istruzione in tutte le lingue, ma non i driver. Ho provato pure una ricerca sul web senza esiti positivi.
Non solo....
non trovo il cavetto. Ho visto la connessione sulla camera, non è universale. Non trovo ciò che mi serve....
probabilmente avrò gettato tutto.
Senti, hai installato il software kodak easyshare? Magari basta quello...... :roll:
Non solo....
Come dice il proverbio ? Il mattino ha l'oro in bocca
Eccolo qui il Kodak EasyShare
ho provato ad installarlo, dovrebbe funzionare ma io non ho quella
macchinetta, comunque prova un po e facci sapere ........
