Chi ha windows 8 ?
Chi ha windows 8 ?
Oggi ho preso un portatile con Windows 8 che erano le 16 e stasera alle ore 20 ancora non ero
riuscito a capire come si spegneva. Abituato col mio vecchio XP che con un clic si accendeva e si
spegneva, entrare in questa nuova logica è stata una cosa allucinante... e ancora non mi ci raccapezzo.
Già prima, passando da XP a Vista, avevo notato un certo peggioramento,
adesso con Windows 8 credo che abbaino toccato proprio il fondo. :evil:
Naturalmente, sono certo che dipenda tutto da me e questo sia il top... Magari, poi, fra un mese
sarà tutto diverso e ne sarò felicissimo.. però, non ne sono del tutto convinto.... :roll:
Cosa ne pensano quelli che sono passati a questo sistema operativo?
Per pegnere Windows 8, non devi far altro che richiamare la nuova barra
laterale di Windows denominata Charms Bar, posiziona il puntatore del
mouse nell’angolo alto o basso a destra dello schermo e aspetta che
compaiano delle icone bianche al lato.
A questo punto, seleziona l’icona Impostazioni, clicca sul pulsante Arresta e
seleziona la voce Arresta il sistema dal menu che compare, oppure premi i
tasti [Alt] + [F4]
tasti [Alt] + [F4]
mariobross
- Contatta:
Allora, ci sono ancora dei lati oscuri da chiarire: dopo portato il puntatore sulla dx e cliccato, devo aspettare
con il puntatore sempre fermo nello stesso punto, oppure basta il clic e poi lo posso anche spostare
da un altra parte? Non sapendo che l'attesa sarebbe stata lunga non mi sono mai preoccupato di
tenerlo fisso li e forse questa è la spiegazione del perché nonostante l'attesa la barra non si apre?
Siccome vedevo la barra che si accendeva per un istante e poi svaniva, nella ricerca di farla rimanere
o rivenire, mi ero accorto che, se nel momento che appariva, facevo scorrere rapidamente il
puntatore verso il basso la barra ci rimaneva; però il movimento doveva essere veramente rapido.
Comunque riepiloghiamo: da momento che cliccandoci solamente, la barra non si apre, significa
che il puntatore deve rimanere fisso li senza muoverlo?
e si è la stessa cosa che succede con windows 7, per vedere il desktop
bisogna posizionarsi in basso a destra su un invisibile pulsantino
ed attendere che appaia ................... questi ingegneri informatici della
microsoft li vorrei avere tra le mani per 10 minuti ..................... :twisted:
mariobross ha scritto:Esiste anche un software che ti ricrea il classico pulsante Start e, se lo desideri, ti bypassa la nuova home e ti fa accedere subito al desktop.
Fai una ricerca in rete "pulsante start su windows 8" e troverai un sacco di pagine che ne parlano.
Riprendo questa vecchia discussione per comunicare che ho risolto il problema installando Classic Shel.
Ora però mi succede che, senza che faccia assolutamente niente, mi appaiono in continuazione delle
pagine pubblicitarie e per ognuna che levo me ne riappaiono 10. Non esiste un modo di bloccarle? Ah, mi chiedo
perché solo con windows 8 ?
se il simbolo è rosso non devi fare niente, ma se continuano ad apparirti
pubblicità prova ad eliminare la cronologia di navigazione ed i cookie
se non risolvi nemmeno così credo che tu abbia beccato qualche malware
ed allora è meglio fargli fare una pulizia con qualcosa tipo spybot
