pavimento terrazzo o giardino pensile?
niklidia
Messaggio da niklidia »
Ciao a Tutti!
Ho un terrazzo esposto a nord ovest(siamo in Piemonte) di circa 30 mq adiacente al giardino,sotto ci sono i garages,con lo zoccolo esterno in pietra di luserna...ma visto che il gelo e la neve hanno fatto saltare prima le pietre perimetrali,adesso sono saltate anche alcune piastrelle e il massetto sotto si sta disfando..è stato fatto nel 2007 e il posatore ha utilizzato un prodotto,Mapelelastik prima sulla soletta e poi sul massetto prima della posa delle piastrelle(ma il pavimento è saltato soltanto dove ha usato questo prodotto,il resto del pavimento dove non lo ha usato è perfetto..non avra' sbagliato il prodotto?)...visto il risultato e la bella stagione avremmo due ipotesi:
-rifare il tutto:ma non vorrei rifare dopo 5 anni di nuovo il lavoro e quindi cerco consigli , che so essere disinteressati, per un risultato benfatto e duraturo e a tenuta acqua...oppure...
-fare un giardino pensile:lasciando attorno un passaggio come un marciapiede,magari utilizzando dei mattoni usati come per la casa,facendo un muretto alto 50 cm con piante resistenti anche alla siccita' e rustiche..ma il dubbio è cosa ci metto sotto,che tipo di telo usare che mi assicuri una tenuta all'acqua per preservare i garage sottostanti.
Vi ringrazio in anticipo dei consigli.
Lidia
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
non so se ho capito bene, ci dovrebbero essere 2 strati diversi di Mapelastic, il che, di per sè, è una cosa buona, perchè se anche il massetto resta asciutto (oltre alla soletta portante) e protetto dalla pioggia, dura molto di più nel tempo (non si gela, non si bagna etc)
ma se si usa ... si spalma bene, in due mani con rete, su tutta la superficie e risvoltando in verticale almeno 10 cm sui muri.. non a zone come dici tu infatti questa cosa mi sembra strana, magari ti ricordi male... :?:
però quando si posano le piastrelle su mapelastic bisogna usare una colla specifica, di solito è di colore grigio (di solito!) che è per esterni (non geliva) e formulata per aggrapparsi alla mapelastic
questa colla costa al sacco più del doppio di una colla normale per interni (bianca) quindi spesso c'è chi per risparmiare usa la colla normale anche in esterni, con il risultato che hai appena detto....
mi è capitato un caso identico, per 500 mq di pavimentazione esterna :twisted: esposta a gelo, sole e pioggia
se metti qualche foto posso farmi un'idea e consigliarti meglio, anche se (di primo acchitto) eviterei allo stato delle cose attuali di metterci sopra del terreno che funzionerà più o meno come una spugna, con i risultati che puoi immaginarti ;)
niklidia
Ciao Giacomo!
ho ritrovato le bollette di consegna della merce per il piastrelista,quindi il prodotto usato è stato Idrobuild in sacchi e latta da miscelare,non ha usato nessun tipo di rete e la colla per le piastrelle è Keraflex.(e secondo me non ha usato la medesima che ha usato per i pavimenti in casa)
ho fatto delle foto da allegare ma visto che sono imbranata,se qualche anima pia mi dice dove cliccare.. :oops:
grazie in anticipo.lidia[/url]
