MOBILE PENSILE CUCINA TRASFORMAZIONE APERTURA ANTE
Ciao a tutti, vengo qui per chiedervi un consiglio.
In cucina ho un pensile ad angolo che ha un colonnino nel mezzo a cui sono fissate le cerniere che sostengono le relative due ante.
Ebbene al fine di rendere meglio fruibile l'interno del pensile ed avendo verificato che il colonnino ha la sola funzione di sostenere le due ante, vorrei togliere il colonnino ed unire le due ante tra di loro mediante uno snodo ed attaccare un'anta tramite tre cerniere.
Che ne pensate è fattibile? qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Ah dimenticavo, ogni anta pensa circa 7 kg.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
ama e fa ciò che vuoi
quello che ti serve è un sistema per chiusura ante a libro, che puoi trovare
in un buon ferramenta o da un fornitore per falegnami, io però valuterei
la possibilità di montare le due ante ai lati degli sportelli, in quanto quel
sistema non è facile da montare, comunque se posti una foto sarà più
facile consigliarti per il meglio
certo che alla soluzione a libro avrebbe potuto pensarci il costruttore
vista cosi sembra abbastanza scomoda
per montare le ante ai due lati secondo me devi cambiare
le cerniere perché altrimenti non si aprono abbastanza e finirebbero
per darti fastidio
mentre per avere una soluzione a libro potresti provare a montare l'anta di sinistra a destra ,con le stesse cerniere fissate alla spalla a destra
togliere la colonna centrale e fissare l'alta anta alla prima con cerniere di quelle piatte,dovresti ottanere un apertura a libro
per darti fastidio
ecco hai capito benissimo, io opterei per una soluzione a libro, ma ho due grosse perplessità:
il peso: le due cerniere dell'anta che metterei a destra dovrebbero reggere circa 14 kg;
l'apertura dell'anta destra: che vorrei fosse di più dei 90 gradi classici, per cui dovrei cambiare le cerniere, ma credo che l'anta accanto dia noia e non lo consenta.
se non sbaglio quelle ante sono da 95 cm, secondo me, montandole a libro,
il peso sulla seconda anta la farà pendere inevitabilmente verso il basso,
14 kg non sono pochi, non a caso esistono i kit appositi.
Montandole invece singolarmente sui fianchi ti basta invertire le
antine e se le basette delle attuali cerniere sono avvitate e sono compatibili
non spenderesti nemmeno un euro e puoi provarne l'effetto prima di
rimuovere il supporto centrale
mario montare le due antine ai lati puo essere una soluzione giusta
ma in ogni caso deve cambiare le cerniere perché con quelle originali
che hanno un apertura a 90 gradi finirebbe che ad ante aperte gli rimangono 20 cm di luce ,ci vogliono quelle a 135 gradi
per quanto riguarda il peso nella soluzione a libro magari è vero che
sarebbe meglio avere 3 cerniere ma sempre a 135
ma non vedo la necessita di un kit ,anche perché credo siano più adatti a
ante che scorrono su dei binari
Ciao,io avevo un'angoliera con l'apertura a libro(originale)che tu vorresti ottenere,ha funzionato per 20 anni,le cerniere erano 2 e tra una mezza anta e l'altra c'erano montate quelle a scomparsa(in foto).Devo dire che il sistema ha retto bene,solo che il peso teneva lo sportello sempre un po' inclinato.Sicuramente 3 cerniere e un modello diverso di cerniera a scomparsa avrebbero funzionato meglio
Pino
Pino
Re: MOBILE PENSILE CUCINA TRASFORMAZIONE APERTURA ANTE
se togli il colonnino centrale rischi che si deformino i piani di appoggio. devi considerare un rinforzo. o poggiarci materiale più leggero...RADIX ha scritto:Ciao a tutti, vengo qui per chiedervi un consiglio.
Ciao e grazie
g. Marx
g. Marx
...io parlo dei piani, non delle pareti...RADIX ha scritto:gli scaffali non poggiano al colonnino, ma alle pareti.
se li fai diventare un unico piano , e ci poggi i piatti , tempo 6 mesi e il piano di base comincerà a spuntare da sotto l'anta.
g. Marx
g. Marx
