Come saldare con la filo continuo
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
salve è qlc settimana che mi hanno prestato/regalato una saldatrice a filo continuo decastar 130AC NO GAS
la bobina che monta è da 0.9mm ancora di serie della saldatrice (la bobina avra almeno 10 anni forse di piu)
oggi ho deciso di fare qlc prova di saldatura in maniera decente ho provato a giuntare 2 ferri a T per farne uscire uno solo
ho preparato i pezzi pulendoli sulla mola e con la smerigliatrice ho fatto le smussature a 45° che si fanno di solito per saldare bene 2 pezzi
ma la saldatura non tiene se faccio leva si staccano
avete qlc idea su quale possa essere il problema
PS la saldatura l'ho fatta a potenza massima (ha 2 amperaggi minimo e massimo)
PS2 saldato il pezzo l'ho immerso in acqua temperatura ambiente (quindi dovrei aver temprato la parte saldata)
La fusione come si presenta?
Si spande riempiendo il vuoto che hai fatto o viene un cordoncino stretto e alto?
Se puoi posta delle foto.
Io ho l'impressione che non riesce a fondere .
Prova a saldare dei lamierini sottili , forse lo spessore del profilano è troppo doppio per questa lavatrice.
palloncini90
resta un cordoncino spesso se saldo velocemente
se saldo lentamente aumentanto la velocità del filo
la fusione avviene bene ma se faccio leva tra i pezzi si staccano
oggi provo a fare qlc altro tentativo e faccio le dovute foto
Re: Come saldare con la filo continuo
Si, se erano dei pezzi di accaio... altrimenti, se era ferro, non ti si sarebbe mai potuto temprare.
Ora i casi son due: o era acciaio e allora si potrebbe spiegare la rottura, oppure era ferro e
la saldatura non era fatta bene.
Per la seconda ipotesi, da qui, non so dirti, ma per vedere se era acciaio è fin troppo semplice:
provi a limare la saldatura e, se era C40, vedrai che la lima non attaccherà.;)
palloncini90
giovanni ha scritto:Si, se erano dei pezzi di accaio... altrimenti, se era ferro, non ti si sarebbe mai potuto temprare.
no no è ferraccio (mica mi è passato per la testa che la tempra si fa solo sull'acciaio hheheeheeh)
oggi ho riprovato a saldare i 2 pezzi facendo una pulizia completa con inserti da trapano con fili d'acciaio e smussature tra i 2 pezzi
sta volta sembra tenere la saldatura ho provato a piegare il pezzo e a colpirlo con una mazza ed è ancora unito
ora faccio qlc domanda sperando di avere le risposte giuste
1° se le saldature sul ferro le raffreddo in acqua danneggio la saldatura
2° per saldare l'acciaio ci sono le bobine di filo animato (ho visto solo quelle per il gas al brico)
3° ci sono pure quelle animate per alluminio e rame
se riesco carico le foto delle saldature almeno chi è esperto mi puo dare consigli anche xche il cordolo a fine saldatura era di 5mm sopra il pezzo e ho dovuto smerigliarlo tutto
