Come molare il metalllo?
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Scusate mai io col metallo non ci acchiappo molto. Devo fare una cosa molto semplice, ho una superfice di alluminio non proprio piana, devo semplicemente portarla livello, non so come dire, insomma uniformarla. Se fosse legno direi... piallarla! :lol:
Premetto che si tratta di pochi cm. e devo asportare 2-3 mm, ma con la lima ci vuole una giornata. Ho smerigliatrice grossa e piccola, ma i dischi sono da taglio, per quel che ne so non posso usare la parte piana del disco.
Insomma, sicuramente la soluzione è dietro l'angolo e scontata per tanti di voi, ma io proprio non ci arrivo... :cry:
Sandro
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Per ogni metallo c'è l'abrasivo giusto.
l'alluminio anche se tenero è abbastanza rognoso da lavorare
http://www.boerogaetano.com/1/dischi_ab ... 73388.html
Ciao a tutti.....Carlo
Re: Come molare il metalllo?
cicalo66 ha scritto:. Devo fare una cosa molto semplice, ho una superfice di alluminio non proprio piana, devo semplicemente portarla livello, non so come dire, insomma uniformarla. Se fosse legno direi... piallarla! :lol:
Se sono solo pochi cm io dico che ce la puoi fare anche con la pialla a legno.
Se fosse stato ferro, no assolutamente, ma nell'alluminio ci proverei...
e poi sei sicuro che ti viene piana perfetta.
L'unica avvertenza è usare il lubrorefrigerante giusto, altrimenti ti si impasta subito la lama.
Per l'alluminio la cosa migliore è l'alcool: bagna la superficie e vai a passate leggere..
il risultato ti sorprenderà. ;)
Ah, è sottinteso che stiamo parlando di un pialletto elettrico... :roll:
cicalo66
onestamente non me la sento di passarci sopra il pialletto elettrico. Secondo me appena la lama tocca il bordino facciamo un papocchio...
Sandro
cicalo66 ha scritto:onestamente non me la sento di passarci sopra il pialletto elettrico. Secondo me appena la lama tocca il bordino facciamo un papocchio...
Se fai come ti ho spiegato, la lama in HSS l'alluminio te lo mangia come il burro... però,
se non te la senti, è bene tu faccia quello di cui sei convinto e ti senti sicuro. :)
cicalo66
Ok.... grazie a tutti. Stasera alla tele era da piangere, ed ho realizzato subito che avrei speso meglio il mio tempo in garage.. :lol:
Risultato: olio di gomito per 20 minuti e con la lima ho risolto il problema. ;)
Sandro
