Sono spariti i canali mediaset
E' un po di tempo che nel televisore con decoder esterno i canali mediaset sono spariti e
anche rifacendo la ricerca automatica non appaiono e arriva il messaggio "segnale assente".:?
Nell'altro televisore con decoder incorporato, invece, nessun problema..:shock:
Qualche idea per risolvere? :roll:
Ultima modifica di giovanni il lun 13 mag 2013 11:35 pm, modificato 1 volta in totale.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
è un decoder satellitare?
perchè in questo caso dal 30 aprile hanno cambiato la frequenza di trasmissione e la devi immettere manualmente, editando il trasponder
"Chi utilizza un decoder Free to Air, e comunque chi dovesse riscontrare problemi nella visione dei canali Mediaset attualmente presenti sulla frequenza 11919 V del satellite HotBird 13°E, sarà sufficiente effettuare una risintonizzazione del decoder, o effettuare una scansione manuale della nuova frequenza sulla quale si trasferiranno i canali Mediaset: frequenza 11373, polarizzazione orizzontale (H), symbol-rate 29900."
se è un digitale terrestre invece prova a fare una nuova scansione dei canali
E' un decoder per digitale terrestre, di scansioni ne ho rifatte molte e non c'è niente da fare. :(
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se l'altro televisore li riceve vuol dire che il segnale c'è.
Secondo me a volte basta un cavo o uno spinotto difettoso o ossidato nell'impianto dell'antenna che ti spariscono i canali col segnale più debole.
Cioè, essendo digitale al di sopra di una certa soglia vedi perfettamente sia i canali con più segnale che quelli che ne hanno meno.
Poi magari perdi 3dB per una derivazione e vedi solo quelli più "forti".
Red Max ha scritto:Se l'altro televisore li riceve vuol dire che il segnale c'è.
La prova del nove si può fare invertendo i due decoder. C'è comunque da
aggiungere che influisce anche la tecnologia con cui è stato costruito il decoder.
Impossibile invertire i due decoder, perché l'altro che funziona è incorporato su un televisore LCD acquistato da poco.
Magari, però, potrei provare ad acquistare un altro decoder... :roll:
oppure metti il nuovo televisore al posto del vecchio in modo da
escludere che sia colpa della presa e/o del filo
giovanni ha scritto:...
Non puoi spostare i due televisori????
Red Max
Non si potrebbe provare il decoder sul televisore nuovo sfruttando un ingresso scart?
Magari è solo un problema di cavi dell'antenna :shock:
Red Max ha scritto:Non si potrebbe provare il decoder sul televisore nuovo sfruttando un ingresso scart?
Una prova ancora più semplice da fare ;)
Da tutte le prove fatte risulta che il male è nel decoder... e con questo è il terzo che cambio
da quando c'è stato il passaggio al digitale. :evil:
Domani ne prendo un altro e si guarda che succede.
Allora, stamani ho acquistato e istallato il nuovo decoder... ci credevo poco, e invece funziona
tutto alla perfezione. :) Il problema dei canali è risolto... ma se fossi stato capace di capire
che cosa era successo all'altro, sarei stato anche più contento. :roll:
