problemi con scheda audio esterna
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho una scheda audio esterna con due prese IN e due prese OUT.
questa:
http://www.tomshw.it/forum/attachments/ ... 49-556.jpg
nella scheda ce ataccato l impianto stereo (oviamente in out) e funziona benissimo.
ora vorrei collegare alla presa IN un altro dispositivo musicale( computer , lettore mp3 ecc) . ho provato ma non riesco a sentirlo nonostante abbia settato tutto bene.
da come si vede nell imagine i setaggi sono giusti , infatti nell immagine propieta vocali , quelle del microfono, quando metto la musica il segnale ce perche la stringa diventa verde , se metto in pausa o tolgo la musica la stringa non segna piu!!! l unica cosa che manca e sentirlo nell altoparlanti.
l altoparlanti non hanno nessun problema perche la musica e i suoni del computer dove la scheda audio esterna e collegata , si sentono benissimo.
solo la sorgente esterna non si sente nonostante venga rilevata dalla sheda audio esterna!perche ? come risolvo?
grazie [/img]http://www.tomshw.it/forum/attachments/ ... 49-556.jpg
non ho più Xp quindi non ti posso seguire direttamente ma ricordo
che cliccando due volte sull'icona dell'altoparlante in basso a destra
della barra di stato, si apre il mixer audio, tra i vari livelli ci dovrebbe
essere quello relativo all'ingresso audio, da non confondere con il
microfono, come dalle schermate che hai postato tu
tonicacciavite
ecco qua le schermate:
sembra tutto apposto!!!
bah.......... prova a vedere le altre voci della casella combinata
"Periferica Mixer" mi pare che Generic USB audio device non sia
una scheda audio
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:bah.......... prova a vedere le altre voci della casella combinata
una scheda audio
Generic usb e il nome della scheda esterna.
ecco:
realtec e quella integrata nel pc , generic e quella esterna.
ok allora è quella che devi settare in ingresso perché se ho capito bene,
attraverso quella scheda audio esterna tu vuoi portare il segnale
all'ingresso del tuo pc giusto ?
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:ok allora è quella che devi settare in ingresso perché se ho capito bene,
si in modo che entra nel pc e poi riesce....
quindi cosa dovrei fare?
mariobrossh ha scritto:non ho più Xp quindi non ti posso seguire direttamente ma ricordo
prova a fare quanto descritto sopra selezionando la scheda del pc
tonicacciavite
se io in questa schermata
metto realtek la musica si sente dalle casse interne del pc e non dal hifi perche questo e collegato alla scheda esterna generic.
quando clicco sull icona a destra compare questo:
questa e con realtek, la scheda integrata nel pc.
e tutto ok a quanto pare, solamente che il volume si sete dalle casse interne del pc.
per sentire in hihi devo settare questa casella:
in generic ovvero la scheda esterna.in questo modo sento la musica in hifi ma comq non sento la fonte esterna!!!
Ultima modifica di tonicacciavite il dom 19 mag 2013 6:42 pm, modificato 1 volta in totale.
sembrerebbe di si, perché non provi a collegare direttamente l'altro
dispositivo all'ingresso della tua scheda audio se funziona molto
probabilmente quella scheda audio esterna ha qualche problema
tonicacciavite
ho collegato il lettore all ingrsso del pc , il lettore si sente ma dalle casse interne del pc.
secondo me la scheda non e difettosa perche l impianto hifi che e collegata ad essa funziona bene.
e comq questa schermata dmostra che il suono viene rilevato dalla scheda esterna.
