Spie congelatore.
mario 46
Spie congelatore.
Messaggio da mario 46 »
Tre spie. La verde accende, quella arancione si deve lascire sempre accesa?
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
no quella serve per il congelamento rapito
mario 46
Grazie Vincenzo.
Quell 'interruttore, premuto, quindi acceso, esclude il termostato facendo funzionare ininterrottamente il motore
in questo modo nel caso si mette una certa quantità di prodotti a congelare il tempo necessario al congelamento si riduce al minimo possibile , evitando le pause che il termostato provoca al raggiungimento della temperatura impostata.
Poi dopo un determinato tempo va disinserito ,per evitare un problema al motore e un consumo eccessivo di energia elettrica.
