tavola in legno sconosciuto
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao,ho una tavola200x160 cm x5cmdi spessore ai lati devo togliere20cm x 20 di spessore,col pialletto elettrico si spacca maledettamente,esistono delle frese che siano 5cm di diametro per poter scavare sta cornice? non ho capito di che legno si tratti ,un aiutino per favore,grazie
non ho capito molto bene, da una tavola devi ricavare dei listelli ?
controlla le misure perché 20 cm x 20 di spessore mi sembrano un po troppi
in ogni caso frese da 5 cm per uso a mano su fresatrice non ne ho mai
viste, esistono le piattabande ma ci vuole una fresatrice da almeno
2000 W montata sotto un banchetto
frank59
ciao Mario,no devo solo fare una''cornice' ribassando il contorno,domani prendo una fresa a ''dito'' poi se rimane qualche magagna,carteggio stucco poi viene verniciata di bianco
Non puoi usare semplicemente la sega a disco? Fai tanti tagli ravvicinati profondi 19.5 e
poi rifinisci di carta vetrata. :)
frank59 ha scritto:ciao Mario,no devo solo fare una''cornice' ribassando il contorno,domani prendo una fresa a ''dito'' poi se rimane qualche magagna,carteggio stucco poi viene verniciata di bianco
mah mica ho capito........... :?
