regolazione sportello armadio
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
sperando di non fare qualche brutta figura :oops: ,non sono riuscito a regolare questo sportello di un armadio.Come dovrei fare?ho evidenziato in bianco la parte dove strofina.
Uploaded with ImageShack.us
Ho provato ad avvitare le vitine piccoline,ma niente.
quelle cerniere sono una ciofega, per 2 euro io le cambierei, intanto
smontale perché forse si è rotta la molla interna, l'unica vite
che puoi regolare per fare arretrare l'anta è quella di colore diverso
più vicina al bordo ma mi sembra già tutta allentata
Lupo83
si mario,lo sia avvitate tutte che allentate,ma niente.Ora io le vorrei cambiare,ma siamo sicuri che cambiando la coppia,le cerniere siano uguali o devo diventare pazzo per regolarle?:/
per cambiarle intendi con queste:
http://www.ebay.it/itm/2-CERNIERA-CERNI ... ed7&_uhb=1
o con quali?
inoltre nello aprire e chiudere fanno uno stridio abbastanza forte.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Strano, di solito il peso dell'anta la fa scendere proprio in quel punto.
Potrebbe essere invece il mobile fuori squadra, eventualmente, senza toccare le cerniere prova a inserire uno spessore sotto alla zampa dell'armadio dal lato dove tocca.
e ci credo che gridano..................gridano vendetta......... :lol:
quelle vanno bene ma 3 € l'una è un furto, non prenderle al brico, la
regolazione è semplice se n'è già parlato qui
scusa non avevo visto che sono 2, allora il prezzo è ok
Allenta le viti nere a croce di due o tre giri,
Avvita la vite a spacco posta in linea con le altre due di quel tanto che allontani la cerniera dal mobile un paio di millimetri , poi rivavvita le due viti a croce e controlla se ha recuperato in chiusura.
Altrimenti ripeti l'operazione avvitando la vite a spacco fino al possibile .
Per quanto riguarda il cigolio puoi provare con dello svitol,ma dato il costo fa come ti ha suggerito Mario ,cambiale.
Stefano
scusa Stefano ma se si avvita la vite a spacco l'anta tenderà ad avvicinarsi
all'altra anta o bordo del mobile e quindi toccherà ancora di più, se ho
capito bene la situazione quell'anta dovrebbe arretrare e l'unico modo per
farlo è svitare la vite a spacco ma a quanto pare lui l'ha già fatto
Re: regolazione sportello armadio
[quote="Lupo83"]ciao a tutti
Uploaded
Mario Ciao
Forse guardando questa foto ho interpretato male ,ma io ho interpretato che toccasse in alto , sotto a quella ...... che è un cassetto ? se ho sbagliato a vedere dove tocca chiedo scusa ,ma la zona cerchiata è booo ?
Lupo83
la zona cerchiata è l'unico punto in cui tocca.Sopra all'anta cerchiata cè un cassetto,e li và a sfregare.Ora ce una cosa che ho notato :roll: praticamente in base come metto l'armadio sul pavimento si sistema o si peggiora.Mi sono accorto che la struttura non è molto solida è ha molto gioco.Ora ne sparo una:ma se volessi sistemarlo e fargli una struttura migliore e magari cambiare tutte le cerniere,che ne dite?ma come rinforzo la struttura o che ne sò la devo smontare pezzo per pezzo e incollarla di nuovo?se volete altre foto,ditemi pure.
se tocca nell'angolo in alto a destra e tu avviti la vite a spacco l'anta
si alza ancora di più, prova a spingere con le mani nell'angolo del mobile
in alto a destra se l'anta si abbassa allora metti una zeppa sotto al piede
di destra, per rinforzare la struttura bisogna capire come è fatta, come
è assemblata se con ferramenta smontabile o incollata
Lupo83
ho messo due tre pezzi di cartone(ritagliati da un vassoio di carto9ne da pasticceria per capirci) a destra :oops: e uno a sinistra e ho risolto.che figuraccia :P
Red Max
succede la stessa cosa con la porta dei frigoriferi, a volte basta alzare o abbassare un piedino, la struttura essendo aperta davanti si puo' flettere...
Lupo83
ok,grazie a tutti :oops:
