Tombino cisterna da mettere in sicurezza
Nel nostro condominio abbiamo una vecchia cisterna dell'acqua piovana con un coperchio in pietra:
Finché c'erano solo bambini piccoli pericoli che ce la facessero al alzarlo non ce ne erano, mentre adesso, che sono tutti adolescenti e ci scorrazzano nelle vicinanze, qualche paura che gli venga la voglia di alzarlo per vedere cosa c'è sotto, ci viene. Il tombino, che peserà una cinquantina di kg, ha una campanella al centro e se ci si mettono in due, con un paletto o una corda per far leva, lo sollevano in due minuti.
Perciò, visto il pericolo che rappresenta, occorrerebbe escogitare qualcosa con un lucchetto che impedisca nel modo più assoluto a chiunque non autorizzato di sollevare il pietrone. La cosa importante è che, qualsiasi sistema scelto, non deve sporgere dal terreno, per impedire che qualcuno ci inciampi e ci si faccia male.
Cosa ne pensate?
allora, a mio avviso, la soluzione che potresti adottare, è di usare una cerniera tipo questa.....scava piano piano il cemento in maniera tale che potrai "pareggiarci" lo spessore della cerniera, fissala con delle fisher sia sul tombino che sul lato "fisso" e dall altro lato, prevedi un occhiello nel quale verrà fissato il lucchetto (mmm però il lucchetto uscirebbe in risalto, però c'è da dire che anche l' occhiello del tombino sporge, quindi...) :D
PS: questa è una cerniera da portone e come vedi può uscire, ma se non erro ne esistono di simili che non possono uscire, hanno il gioco di apertura chiuso tra 2 occhielli, forse quelli vanno meglio....ovviamente devono attraversare tutto il tombino che ne pensi???
Ultima modifica di plcet il gio 27 giu 2013 9:32 pm, modificato 1 volta in totale.
Se ho ben capito, tu la vorresti incernierare e, per cui, non togliere dal sopra completamente,
per aprirla. L'idea di per se sarebbe giusta, ma credo che non ci sia modo di evitare di far sporgere le
cerniere dal filo del tombino.
Per il discorso, che tanto sporge comunque l'attuale l'anello di ancoraggio, c'è da dire che questo,
anche se dalla foto si nota poco, è incassato sotto il filo della pietra. :)
e la stessa cosa dovrai fare con la cerniera o barra filettata che metterai.......scava il tombino e la parte fissa, creando l incasso e poi fissi il tutto.....puoi anche scavare nel lato lucchetto e incassare pure quello, alla fine con uno scalpellino, e un pò di pazienza, si fa tutto tranquillamente.....per il lato tombino, per creare la striscia di incasso, puoi anche tagliare le 2 strisce con una smerigliatrice in maniera da risparmiare un minimo di tempo :D una cosa del genere :D
gibor
Messaggio da gibor »
La butto lì, non so come sia sotto a scendere, però l'idea è mettere subito sotto il coperchio, un'inferriata di inox imbullonata alle pareti, così anche se alzano trovano una protezione che per rimuoverla servono degli attrezzi.
plcet ha scritto:e la stessa cosa dovrai fare con la cerniera o barra filettata che metterai.......scava il tombino e la parte fissa, creando l incasso e poi fissi il tutto.....puoi anche scavare nel lato lucchetto e incassare pure quello, alla fine con uno scalpellino, e un pò di pazienza, si fa tutto tranquillamente.....per il lato tombino, per creare la striscia di incasso, puoi anche tagliare le 2 strisce con una smerigliatrice in maniera da risparmiare un minimo di tempo :D
Ok, ora ho capito: la fascia ci starebbe solo appoggiata sopra a fianco della campanella. Grazie dell'idea. :)
gibor ha scritto:La butto lì, non so come sia sotto a scendere, però l'idea è mettere subito sotto il coperchio, un'inferriata di inox imbullonata alle pareti, così anche se alzano trovano una protezione che per rimuoverla servono degli attrezzi.
Anche questa potrebbe essere un'idea. Siccome l'imboccatura della cisterna
ha una incassatura di un 5 cm di spazio dove ma a battere il tombino, si potrebbe farci
4 incassature e incassarci i tondini della croce di protezione.
Per il bloccaggio, si potrebbe saldarci sotto 4 pezzi filettati, fare 4 fori passanti e
bloccarli dal sotto.
Ora devo vedere quanto è alta la volta della cisterna e se ci si arriva bene a stringere i dadi... :roll:
beh provo anch'io a dirti la mia
si potrebbe fare un foro passante al centro del tombino per infilarci
un'asta filettata alla cui estremità inserirci una barra orizzontale che
si incastri ai lati del pozzetto, da sopra invece si dovrebbe avvitare un
bullone con rondella incassato nel tombino ................ chissà se mi sono
spiegato.......... :oops: :?:
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
per esperienza personale so che su quel tipo di tombino, appena si prova a metterci le mani si rompe
Mettere un tombino in ghisa che senza la sua chiave non si può aprire sarebbe la soluzione migliore anche se la più costosa e, tra l'altro ha un ammortizzatore per aprirlo e chiuderlo senza fare sforzi
Se non si vuole spendere allora prenderei in esame la barra che passa sopra ma non agganciata al tombino, come nell'esempio sopra, ma a due supporti murati a fianco (quindi allungando un pò la barra), così non lo si tocca e non si rischia di romperlo, se non è chiaro faccio un disegnino
Mario
mariobrossh ha scritto:beh provo anch'io a dirti la mia
Un foro passante nel tombino ??? :shock: :? Ce la fai a farmi uno schizzo?
[quote="plcet"]allora, a mio avviso, la soluzione che potresti adottare, è di usare una cerniera tipo questa....
Plcet, scusa potresti ridurre il formato dell'immagine? Che così com'è
allarga troppo lo schermo?
Moooolto schematicamente è un po come i tappi dei sifoni a pavimento
di una volta ma non so se sia fattibile
kraykreskap ha scritto:per esperienza personale so che su quel tipo di tombino, appena si prova a metterci le mani si rompe
E' la paura che ho avuto anch'io fin dall'inizio; la pietra ha più di 300 anni
e, anche nell'alzarla un paio di volte, mi sono accorto che sbriciola che è una bellezza.
Anche questa ipotesi era stata vagliata, ma poi esclusa per la difficoltà di trovare uno tombino
del diametro esatto a quello di pietra.
Uno schizzo non guasta mai. Però, se la barra non sta incassata ma solo appoggiata sopra,
poi c'è il problema che sporge e ci si inciampa... :roll:
mariobrossh ha scritto:Moooolto schematicamente è un po come i tappi dei sifoni a pavimento
Ok, ora ho capito. La barra la metteresti sotto che aggancia ai lati della cisterna e il bullone
servirebbe per tenerla ferma. Sarebbe perfetta come idea, solo che se viene alzata da un muratore
che non sa della funzione del bullone, quando la tira dalla campanella c'è il rischio venga
il tombino più i due pezzi sopra le sbarre dell'apertura della cisterna.
Per questo, se qualcosa ci va messo, deve essere bene a vista e che anche il più sprovveduto che va li
deve capire che senza levare il lucchetto non si può aprire.
In più, ci andrebbe sempre fatto lo scarico perché la sbarra rimanesse incassata, con tutti i rischi
che la pietra si rompesse.:)
ma come sei pessimista.................... :lol: :lol:
