Soffitto: cerco consigli/idee
lucius
Messaggio da lucius »
questo è il mio soffitto;
il problema è che anche il pavimento è di legno scuro e io, vorrei dare più luce alla stanza.
Non voglio intonacare, quindi la mia domanda è:
mantenendo gli archi, si può rivestire i mattoni con cartongesso?
.....ovvero: il cartongesso, si riesce a ricurvare?
Potrei anche pitturare i mattoni, ma ho l'idea che farebbe schifo; la stuccatura fra i mattoni non è fatta bene.......è moooolto rustica.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
a me non dispiacciono le voltine come questa,
forse proverei a procedere per gradi ovvero a dare una mano di bianco prima alle travi, volendo potresti provare un bianco non coprente al 100%, stile decapato per capirci
poi proverei a montare un'illuminazione più performante, tipo i faretti su cavi, facendoli correre sotto ai travetti
pre quanto riguarda il cartongesso...... se proprio devi farlo fallo come un normale soffitto, senza curvarlo, cercando di integrarci qualche faretto in punti strategici
controlla di non abbassarti troppo con le altezze :)
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
ti parlo per quello che e' il mio gusto: coprire quel soffitto sarebbe uno
scempio. Personalmente andrei a potenziare le luci: con la nuova tecnologia
a led, grazie ai bassissimi consumi, non spendi una fortuna in energia
elettrica, inoltre con treccia e isolatori ceramici porti i punti luce dove vuoi,
illuminando al meglio, ed abbellisci ulteriormente l' ambiente.
Angelo
ermann
Messaggio da ermann »
curvare il cartongesso non credo sia riesca
potresti mantenere le travi cosi e pitturare i mattoni, anche se lo stucco non è perfetto basta fare della tempera un po più liquida e riempire bene ogni imperfezione
io i mattoni li vedo bene coperti totalmente ,belli bianchi,forse è meglio dare del fissativo prima di due o tre mani di tempera
Re: Soffitto: cerco consigli/idee
lucius ha scritto:Immagine
Io sono messo anche peggio di te, stesso soffitto e mattonelle molto scure.
E' una casa del 700 e a dipingere quei mattoni non ci penso neanche.
L'unica soluzione è mettere delle lampade a led che ti permettono di aumentare di
molto la luminosità a parità di potenza in watt. ;)
lucius
Quei voltini con i mattoni a vista, hanno influito molto sulla decisione se comprare o meno la casa; piacevano sia a me che a mia moglie.
Vivendoci però (sono circa 9 anni), ci siamo resi conto che manca un pò di luce (non intendo luce artificiale :) )
Cambiare il pavimento scuro, sarebbe più costoso.
:( ...a quanto pare, in base alle mie richieste, sembra che l'unica opzione sia pitturare i mattoni.
In edilizia, la parte "Coloritore" è la più deficitaria (da ragazzo si tintaggiava con la calce :D ) quale pitture pensate siano meglio?
La classica all'acqua, smalti o ........qualcosa di moderno che non conosco?
