valvola termosifone che perde
sandrina79
Messaggio da sandrina79 »
http://imagesup.net/?di=1513734593132
Questo inverno il termosifone in questione ha iniziato a perdere(nella foto la perdita é tra i due dadi più vicini tra loro, lato muro). Li x li ho girato la manopola ed ha smesso di gocciolare. Siccome ho altri 2 termosifoni rotti e l'idraulico mi ha chiesto un'eresia ho deciso di fare da me, vorrei capire se per smontare la valvola devo svuotare tutto l'impianto(presumo di si dato che perde dal lato muro) e sopratutto come fare a svuotarlo(ho caldaia autonoma). Mi sono già letto un pó di cose su internet ma ho bisogno di un po di chiarimenti :D
Ciao Sandrina e benvenuta, hai già provato a stringere i due dadi ?
sandrina79
mariobrossh ha scritto:Ciao Sandrina e benvenuta, hai già provato a stringere i due dadi ?
provai appena iniziò a gocciolare, ma erano già belli stretti!
sandrina79
Essendo un circuito chiuso, per scaricare dovrei aprire una qualche valvola per far entirare aria(sarà sulla caldaia?) e poi allentare il detentore no per raccogliere il tutto(ho 4 termosifoni funzionanti, nn dovrebbe essere tanta) :D
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
sandrina79 ha scritto: per scaricare dovrei aprire una qualche valvola per far entirare aria(sarà sulla caldaia?) :D
In caldaia c'è una valvola di sfiato automatica che una volta abbassata la pressione si apre da sola, per cominciare puoi aprire una di quelle di sfiato che ci sono sui caloriferi.
Ciao a tutti.....Carlo
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
cavolo sandrina, ti ritrovo anche qui? :D
Comunque si, devi svuotare l'impianto
sandrina79
Ok quindi basta allentare il dado e lo sfiato aria del termosifone?(sono 6 termosifoni e basta), io pensavo che andesse chiusa l'acqua dalla caldaia !!
sandrina79
ottobre_rosso ha scritto:cavolo sandrina, ti ritrovo anche qui? :D
:D è vero chiedo scusa ma devo risolvere il problema quantomeno provarci...poi sè mi va male pazienza..ci ho provato perlomeno :( (mi sto già facendo aiutare da un amico)
ottobre_rosso
non ti devi scusare, ci mancherebbe :)
Quanto al tuo penultimo post non occorre chiudere l'acqua della caldaia perchè il circuito del riscaldamento è chiuso. Comunque chiuderla non fa mai male (nel caso il rubinetto di riempimento trafilasse un po')
sandrina79
http://imagesup.net/?di=11137436940511
Dove é la valvola di carico deI termosifoni? (la rotellina nera la uso quando capita raramente che i bar scendano sotto il valore minimo. Giro la manopolina nera e la pressione rrisale)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
invece di svuotare tutto l'impianto potresti chiudere le valvole del termosifone sul quale lavori, in modo da "isolarlo" e svuotare solo quello
di solito sono a brugola, coperte da un coprivalvola bianco
ma forse dipende dal tipo di impianto... non so :?:
sandrina79
In casa nn ho trovato nessun quadro(sportellino a muro) con le derivazioni dei singoli termosifoni(la casa é stata fatta nel 1997)
ottobre_rosso
il problema, Giacomo, è che nel caso specifico occorre allentare il dado sul tubo in rame, quindi non è possibile isolare il termosifone (diverso sarebbe se, ad esempio, occorresse sostituire la valvolina di sfiato, allora si che sarebbe sufficiente chiudere detentore e valvola).
ottobre_rosso
sandrina79 ha scritto:http://imagesup.net/?di=11137436940511
dalla foto non capisco molto ma se la funzione di quella manopola è quella che hai appena descritto quel rubinetto-manopola dovrebbe essere già chiusa di per sè. Chiudi, ma tanto per precauzione, il rubinetto generale della caldaia (quando è chiuso te ne accorgi perchè non ti uscirà più acqua dai rubinetti dell'acqua calda)
sandrina79
Quando svuoto il termosifone, la pressione scende(anche a 0), e la caldaia nn si accende se apro il rubinetto acqua calda sanitari. Sono confusa, se i termosifoni sono un circuito chiuso
Non dovrebbe calare la pressione solo in quel circuito? Ho una baltur stagna
