guide per cassetti
°°Giacomo°°
guide per cassetti
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi
degli amici con bambini molto vivaci mi hanno fatto saltare le guide dei cassetti di un armadio,
ho trovato delle sferette dentro il cassetto ed 2 "pezzi" di plastica che presumo facessero da fine corsa
la domanda da un milione di dollari è: le guide le trovo facilmente e se sì, sono tutte uguali e/o compatibili?
grazie mille e buona estate a tutti :) :) :) :) :)
non credo ci siano problemi, prendi la lunghezza, lo spessore e l'altezza,
prova prima da un ferramenta se non le trovi vai al brico
°°Giacomo°°
ciao mario,
i vari ferramenta di mia conoscenza non le avevano,
però le ho trovate al brico, si chiamano microguide su sfere,
sfortunatamente la misura era differente ma le ho adattate senza problema
in pratica quelle che si sono rotte occupavano circa metà della lunghezza del cassetto
queste nuove invece occupano tutta la lunghezza (meno pochi mm)
forse faranno meno sforzo a cassetto aperto :)
grazie
8)
esatto meglio così :)
