Salve mi rivolgo agli edili, o perlomeno l'argomento è prettamente da collaudati muratori. Nell'abitazione dove abito, ci sono a pianterreno in cantine e garage, pavimenti realizzati solo con gettata di cemento, sono simili alle pavimentazioni di capannoni, ma hanno la caratteristica di essere d'aspetto più lisci e lucidi.
Ho fatto qualche ricerca e spunta una tecnica chiamata spolveratura, una miscela di composti vari, da applicarsi sul cemento appena fatto ancora in fase di indurimento.
Tutto questo coincide a memoria con quello che ricordavo, all'epoca ero solo un bambino, però ero convinto che l'operazione trattasse il cemento con solo polvere di cemento, seguita dopo poco da un'operazione fatta sempre a mano di lucidatura sfregando energicamente con stracci le superfici.
Oltre alla curiosità si tratta che vorrei provare a ripetere la cosa su piccole aree, dove causa rotture vorrei rattoppare.
Mi sembra che fosse chiamato dalla buon'anima che lo fece, lucidatura all'americana, c'è qualcuno fra voi che conosce questo metodo?
Vorrei capire se realmente è fattibile con la sola polvere di cemento, sia per rendere il più possibile le pezze simili al resto del pavimento, ed anche perché son convinto che allora non avessero utilizzato nient'altro.
Un grazie anticipato a chi scioglierà i miei dubbi.
Cemento trattamento superficiale lucido
@cicalo66
Credimi la persona che lo ha fatto era mio padre, ha vissuto nel settore cementizio per tutta la vita, e certi ricordi rimangono indelebili per sempre, sopratutto se risalgono a quell'età.
Qui fanno un accenno a quella tecnica, purtroppo senza dare altri dettagli.
http://www.archinfo.it/pavimento-in-bat ... 22,00.html
@mariobrossh
Conosco quell'attrezzo, serve più che altro per spianare e lisciare velocemente grandi superfici.
@mariobrossh
Capisco...
dico che mi interessa anche perchè quando ho costruito l'officina, luogo dove passo ore del mio tempo libero, volevo realizzare un pavimento del genere, poi non avendo conoscenze precise ho desistito e quindi mattonato. Mi sono comunque divertito perchè mettere mattoni per me è stata la prima volta ed è venuto un ottimo lavoro, per mia grande soddisfazione.
Sandro
- °°Giacomo°°
ciao gibor
la tecnica è come l'hai descritta tu,
l'unica cosa che non mi torna (ma posso sbagliare) è l'uso del cemento semplice (325) e degli stracci per lucidare ma ci può stare che, come dici tu, sia una tecnica a sè
da quel che so si usano polveri di quarzo o similari
il fatto che sia "lucido" dipende (mia opinione) dal fatto che non prenda pioggia o altri agenti deterioranti direttamente sopra, infatti il solo camminarci non contribuisce ad alterarlo, anzi...
comunque cerca su google "massetto a spolvero" oppure "finitura a spolvero"
qui si vede un pochino come si procede (nelle foto che scorrono si percepisce le operazioni da fare)
http://www.paimo.it/spolvero.php
attualmente esistono dei prodotti appositi premiscelati, studiati per i pavimenti industriali,
adatti ad essere lucidati a seconda delle necessità
o soluzioni più economiche e semplici tipo questa
http://www.edilportale.com/prodotti/gra ... 46338.html
dovrai essere mooolto bravo, di solito le toppe si vedono sempre,
ma l'importante è risolvere
buon lavoro e tienici aggiornati, è un argomento interessante
