Cancello automatico
Alesettetre
Cancello automatico
Messaggio da Alesettetre »
Ciao a tutti,
ho un problema con il cancello automatico.
Praticamente si apre e non si chiude più, tranne qualche volta che si chiude (quando vuole lui).
Ho smontato la scheda e sembra, apparentemente, perfetta. Premetto che la scheda comanda sia il cancello che il garage.
Ho notato una cosa di strano: se stacco la luce e provo a chiuderlo con il telecomando o con la chiave sento uno scatto dentro la centralina/scheda. Se provo a rifarlo non si sente più nulla.
Se, però, provo a chiudere il garage (stessa scheda) sento uno scatto ogni volta che chiudo e apro.
Avete qualche idea? Qual è il componente che fa questi scatti?
Grazie.
Ale
controlla le fotocellule a volte si possono ossidare i contatti , si possono annidare degli animaletti o dei ragni ,che ostacolano i raggi .
controlla dietro al frontalino se c'è dello sporco o se il led è libero .
oppure passa la mano avanti ad esse modo pendolo e avvicinandoti con l'orecchio nota se senti uno ticchettio.se lo senti funziona
altrimenti vanno aperte le due frontali e verificato se vi arriva tensione su quella trasmettitore ,che ha quattro fili due per la tensione di alimentazione e due per il contatto chiuso aperto .
per verificare la sua efficienza ed esclusione dal problema , basta fare un ponte tra questi due fili di contatto.
se dovesse essere un cablaggio a tre fili non effettuare nessun ponte .
intanto fai queste verifiche e fai sapere ,ma nell'incertezza non far niente prima di chiedere.
Alesettetre
dalmos ha scritto:controlla le fotocellule a volte si possono ossidare i contatti , si possono annidare degli animaletti o dei ragni ,che ostacolano i raggi .
Ciao Dalmos,
intanto grazie per la celerità nel rispondere... Le fotocellule funzionano, passando le mani sento un ticchettio sia su quelle in entrata che in uscita.
Nella scheda cos'è che fa uno scattino quando usi il telecomando?
E' lo stesso componente che riscatta quando il cancello arriva a fine corsa.
Vuoi una foto della scheda?
Grazie.
Ale
ci sono diversi relè nella scheda che si eccitano quando si preme il tele. oltre quello della ricevente ,
ma siccome il cancello si apre e non si chiude , in primis devi escludere le fotocellule , in quanto in genere sono loro che possono creare l'anomalia in chiusura .
apri la scheda e fai passare qualcuno tra le fotocellule e nota se vi sono dei led che si spengono e si accendono .
metti la scheda in primo piano in una foto e vediamo se riesco a farti fare un ponte per eliminare momentaneamente solo per la prova le fotocellule .
potrebbe essere che fanno ticchettio ,ma non chiudono i contatti o dei fili staccati.
Alesettetre
Ecco le foto della scheda, sia con i contatti che senza:
Alesettetre
Dallo schema che sono riuscito a recuperare devi fare un ponte tra il com 1 e il n 24 , che sarebbe il ritorno delle fotocellule .
Se lo fai tra il 23 e il 24 e` la stessa cosa.
Altrimenti se non chiude controlla o rifai direttamente le saldature sotto tutti i piedini dei rele` .
Ripeto e` importante baipassare le fotocellule e poi proseguire.
Alesettetre
Ieri sera ho fatto le prove che mi dici, ho poi smontato le fotocellule e pulite tutte, notando che una di queste non era nemmeno messa bene... ma non era questo il problema.
Scusami la domanda idiota, ma i relè quali sono di tutti questi componenti?
:shock:
Hai fatto il ponte tra il 23 e il 24 ?
I rele` sono quelle 6 scatolette a sinistra con l' involucro di plastica trasparente.
Alesettetre
Sì, l'ho fatto, ma continua a fare come gli pare... tu dici di rifare le saldature?
C'è un modo per capire qual è il relè, eventualmente, difettoso?
Grazie.
Ale
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
ci dovrebbero essere dei finecorsa alla base del cancello, non è che uno dei due si è spostato? sono delle piccole leve, in alcuni casi c'è una rotellina in punta
per la chiusura è il finecorsa che tocca il cancello quando questo è aperto
Mario
Alesettetre
Ciao kraykreskap,
intendi dentro i bracci?
Alesettetre
Ciao dalmos,
alcuni relè comandano il cancello e alcuni la serranda del garage.
Se faccio una foto della parte posteriore della scheda, riusciresti a capire quali sono quelli del cancello?
Grazie.
Sara` quasi impossibile capire da lontano quali sono i rele` che comandano il il cancello , pero` se tu controlli i quattro cavi posti in alto a sinistra , due di essi vanno al cancello e due c ome dici tu vanno alla serranda , ma mi viene un dubbio il tuo cancello e` a un'anta sola?
Perche` se e` a due ante allora c'e` qualcosa che non torna. Se ho visto bene ci sono quattro cavi ,
Fammi sapere.
Intanto identifica i fili che portano tensione al motore del cancello , sulla morsettiera in alto a sinistra ,magari puoi misurarla con un tester ,poi girando la scheda noterai le piste che arrivano sulla morsettiera dove hai misurato tensione, seguile e ti condurranno sui rele` che devi controllare .
Anche se io ti avevo consigliato di rifare le saldature su tutti.
DIAGNOSI DELCABLAGGIO DELL’IMPIANTO:
Il quadro elettronico è gestito da un’unità a microprocessore ed è dotato di diagnosi visiva a Led per controllare lo stato degli ingressi e delle uscite della centralina. 1
. Il Led rosso ON (Fig. 6/EC), posizionato nella parte superiore della scheda, indica la presenza della tensione di rete, e quindi, deve essere sempre acceso.
2. I led verdi, posizionati sopra alla morsettiera, nella parte inferiore destra della scheda, indicano gli ingressi N.C. (normalmente chiuso come fotocellule, fotocellula in apertura, Stop.....) e devono quindi essere accesi.
3. I led rossi posizionati sopra alla morsettiera, nella parte inferiore destra della scheda indicano gli ingressi normalmente aperti e devono essere spenti. Si accendono solo nel momento in cui si aziona il comando corrispondente.
4. Il lampeggiante indica lo stato di carica della batteria: il lampeggio normale, in fase di apertura e chiusura, indica che la batteria è carica; se ogni tre lampeggi si ferma indica che la batteria si sta scaricando
