Ante cucina
rezzo82
Ante cucina
Messaggio da rezzo82 »
Un saluto a tutti prima di tutto visto che è il mio primo post.
Spero che qualcuno mi possa aiutare..
Ho un problema con delle ante della cucina.
Praticamente le viti che si fissano la cerniera alle ante si muovono molto..il problema che di solito le viti sono autofilettanti che avviti direttamente nell'anta ma queste sono diverse sinceramente nn le ho mai viste e nn risco proprio a sistemarle..
quando le stringo per un paio di aperture tengono e poi tornano come prima..
qualche consiglio?
vi allego una foto cosi capite meglio di che viti parlo..
Grazie mille in anticipo
Ciao e benvenuto,
se non sbaglio quelle viti sono avvitate a dei tasselli di plastica, quindi
svitale e togli quei tasselli e posta un'altra foto perché se è come penso
io dovrai sostituire quei tasselli con altri in faggio
rezzo82
mariobrossh ha scritto:Ciao e benvenuto,
Si sono proprio dei tasselli in plastica come dici te.... dici qundi che devo sostituire quelli o sono spanati i buchi nel legno?
da quello che si vede si è allargato il foro nell'antina quindi il tassello
gira a vuoto, se è così, come detto prima, puoi risolvere facilmente
inserendo nei fori delle spine in faggio con colla vinilica come illustrato in questa guida
rezzo82
questi sono i tasselli e come dici tu girano a vuoto nel buco...
se faccio come la guida che mi hai linkato poi uso solo delle autofilettanti o rifaccio il buco per il tassello?
ImmagineUploaded with ImageShack.com
no no una volta messe le spine lascia asciugare la vinilica per almeno
una notte e poi ci avviti direttamente le viti vedrai che quelle cerniere non
le smuovi più
rezzo82
mariobrossh ha scritto:no no una volta messe le spine lascia asciugare la vinilica per almeno
le smuovi più
Ok quindi tolgo i tasselli e avvito direttamente sulle spine che ho incollato?
Il passaggio con lo stucco lo posso anche saltare vero?
Scusa per le mille domande ...
Esatto se il foro è troppo piccolo allargalo con una punta da 8
rezzo82
mariobrossh ha scritto:Esatto se il foro è troppo piccolo allargalo con una punta da 8
un'altro problema che mi sto imbattendo....
volevo fare il lavoro con le autofilettanti ma come si tolgono sti tasselli?
ho provato ma niente non ci riesco proprio!
Vai di tronchesi ! ;)
oppure afferrali bene con quelle pinze a scatto che usano i fabbri
rezzo82
ho provato con la pinza....niente ho quasi spanato la vite...
se invece cerco di stringere il buco con qualche "pezzettino di legno" che incollo con una vinilica?
cose ne pensate?
non servirebbe a niente, smonta la cerniera e metti quei perni in una
morsa se qualcuno li ha avvitati qualcuno li può svitare
rezzo82
mariobrossh ha scritto:non servirebbe a niente, smonta la cerniera e metti quei perni in una
provo a smontarli e vediamo un po se me li possono tagliare o con una morsa svitarli!
se hai il dremel puoi tagliarli anche con quello
