termostato th 300 bpt
Ginodapola
Messaggio da Ginodapola »
salve. chiedo a qualche esperto se la sparizione del grafico sul termostato è dovuta alla mancata sostituzione delle batterie. Devo comperarlo nuovo o c'è la possibilià di ripararlo. Grazie per la risposta
Scusa ,ma se e` un digitale a batteria e` ovvio che la prima cosa va controllata o sostituita la batteria !
cabestano
Messaggio da cabestano »
Se hai lasciato scaricare completamente le batterie, dovrai riprogrammarlo.
Ti allego link del manuale, a pag 46 troverai le istruzioni per la sostituzione delle batterie.
http://www.bpt.it/docs/bptistr/bpt_th30 ... %20ita.pdf
Ginodapola
grazie per il link. Conservo con cura tutti manuali ma se non vedo niente come faccio a riprogrammarlo?
Gino se metti le batterie e si illumina , ti escono le impostazioni di fabbrica!
Se non dovesse illuminarsi allora potrebbe esserci un problema , e si vedra`
Guarda se i contatti e le molle non abbiano dell'ossido che isolano le batterie. ;)
ATTENZIONE. L’errato posizionamento delle pile può danneggiare l’apparecchio.
Qualora le indicazioni sul display non dovessero comparire entro 30 s, premere il pulsante di reset R (fig. 70
Ginodapola
Damos: i consigli che mi stai dando gli ho già messo in pratica. Dovevo essere più chiaro all'inizio: come ogni anno sostituisco le pile del termostato della caldaia, quest'anno mi sono dimenticato. Di solito quando faccio questa operazione il display lampeggia. perciò quando mi sono ricordato l'altro giorno era sparita ogni scritta........metto le pile nuove ma non mi ha dato nessun segnale ed è per questo ho contatto il forum. ciao gino
cabestano
Come indicato da Dalmos, inizia a verificare eventuali ossidazioni, le connessioni fra portabatterie e circuito stampato, la bontà delle battere e la giusta polarità.
Hai letto del reset entro trenta secondi ?
gibor
Messaggio da gibor »
Ho guardato il manuale del tuo modello, purtroppo non sono riuscito a capire se rientra fra quelli che hanno un contatto nascosto nello sportello batterie (sembra una molletta)
rileva il coperchio pile se è chiuso, in mancanza di quel contatto rimane spento il display.
Il bello che non viene mai nominato nelle istruzioni, controlla guardando bene nella zona del portapile se esiste anche nel tuo qualcosa di simile.
Ginodapola
ho fatto tutte le operazioni consigliatemi risultato negativo. grazie a tutti comunque. gino
Chiedo scusa se insisto nel controllare eventuale ossido
sulle molle , pile cariche e fare il reset .
Attenzione. . L’utilizzo di pile esaurite
può causare anomalie di funzionamento. In questo caso procedere
come indicato nel capitolo 14.
14 - RESET
Anomalie di funzionamento, interventi
e altre ragioni tecniche possono
richiedere il reset dell’apparecchio.
A questo scopo procedere come
segue:
14.1 - Estrarre il corpo dell’apparecchio.
14.2 - Premere il pulsante R (fig. 70).
14.3 - Reinserire il corpo dell’apparecchio.
Questa operazione comporta la cancellazione di eventuali programmi personalizzati che saranno ripristinati,
assieme agli altri dati, agendo secondo le indicazioni del paragrafo 3 .
Ginodapola
ho smontato il termostato ed ho testato i terminali dei fili della batteria saldati sulla scheda, la corrente arriva. Ma come cavolo vengono alimentati i cristalli liquidi. Proverò a rismontarlo magari con un pò di fortuna riuscirò a capirci qualcosa ti farò sapere. Ciao gino
