Lavatrice Indesit WG435TP - Schema elettrico
seagull62
Messaggio da seagull62 »
Salve a tutto il forum.
Ho dovuto metter mano alla lavtrice di cui in oggetto che aveva l'oblò bloccato (ho scoperto poi che il problema era nella maniglia che si era rotta). Per liberare l'oblò (e togliere gli indumenti che erano dentro...), accedendo dall'alto ho rotto l'elettroserratura. Ma mi sono dimenticato di prendere nota del collegamento dei fili... In un centro assistenza ho ripreso i due pezzi, ma mi trovo arreso nel rimontaggio dell'elettroserratura perchè, appunto, non so come vano collegati di tre spinotti. Uno di questi ha due fili, gli altri due sono uno marrone ed uno rosso. Qualcuno può darmi indicazioni?
gibor
Messaggio da gibor »
Ho trovato solo questo schema, guarda se ti va bene :-)
http://www.freefilehosting.net/indesitwg435tpisch
seagull62
L'ho scaricato ma, detto fra me e te, ci capisco ben poco riugaurdo a schemi elettrici... mi sarebeb più d'aiuto una dritta più pratica...
gibor
Mi dispiace ma sono un niubbo nelle riparazioni delle lavatrici, cmq nel forum ci sono parecchi post in merito alla serratura, tipo questo
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 8084#68084
altrimenti aspetta consigli dagli esperti.
Mi posti una foto della serratura sul fianco dove sono segnati i numeri e i terminali dei tre fili .
seagull62
come faccio ad inserire immagini?
avrei sia quella dei fili da collegare sia quella dell'elttroserratura
seagull62
L'elettroserratura è quasi del tutto uguale a questa: http://www.atelitalia.com/mi/68AK001.jpg
Vi arrivano tre spinotti:
uno porta due fili (uno rosso ed uno nero)
uno porta un filo rosso
uno porta un filo marrone
Uno dei tre fili e` piu`sottile?
seagull62
Il tizio del centro assistenza indesit dove ho preso il pezzo di ricambio ed al quale avevo chiesto se era possibile avere lo schema di collegamento, non è riuscito a stampare lo schema e mi ha riportato su carta queste info:
L = interruttore + pompa scarico
N = C5 del timer
C = C2 del timer
a parte il primo dei tre (facilemngte intuibile perchè porta due fili), non so dove vanno gli altri due. Tutto qui.
Non mi hai risposto , uno dei tre fili e` di sezione piu` piccola?
Comunque , il filo rosso dovrebbe essere di sezione minore agli altri due ,
Se cosi fosse , o solo questo ha il cappuccio di isolamento sul faston ,
Procedi in quexto modo .
L =3 cavo nero rosso
N= 1 CAVO ROSSO
C= 2 CAVO MARRONE
stefano
seagull62
Stefano, buongiorno.
Scusa il ritardo in risposta ma ho letto solo adesso.
Sinceramente non ricordo, così, a mente, la sezione dei fili.
Le uniche differenze sono nel colore e nel fatto che, ad uno dei faston, arrivano due fili.
Ah, uno dei faston è di colore rosso, ma non ricordo a quale filo è accoppiato.
La foto dei fili ce l'ho sul portatile di lavoro ma l'ho lasciato a casa.
eventualmente la posto stasera.
Garzie, comunque, per adesso.
seagull62
Stefano, a corredo del post allego le due immagini dell'elttroserratura e dei fili che vanno ad essa colegati.
Mi confermi quanto detto in precedenza riguardo al collegamento?
seagull62
