Compressore frigo
kraykreskap
Compressore frigo
Messaggio da kraykreskap »
Buongiorno
molti anni fa, per utilizzare un aeropenna, ho montato su una bombola da sub , un manometro, una valvola di sfiato e rubineto di arresto (unico blocco, era un ricambio di compressori)
Gonfiavo tale bombola con un compressore recuperato da un vecchio frigo e il funzionamento era, per l'uso a cui era destinato, perfetto.
Poi ho cambiato casa e questo compressore è rimasto fermo per un paio di anni, nel momento in cui sono andato ad usarlo... non funziona :evil:
appena lo accendo il motore fa un paio di giri e si ferma
Per recuperarlo c'è qualcosa che posso fare? o solo buttarlo nei rifiuti
Grazie in anticipo
Mario
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Nel motore c'è per caso un'etichetta con le sue caratteristiche? Se sì potresti scrivercela o pubblicare una foto così possiamo vedere che tipo di motore è?
Non si nota niente di bruciato o surriscaldato?
gibor
Messaggio da gibor »
Ne ho fatti anch'io tre o quattro tipo il tuo, ma permettimi di capire meglio con qualche domanda:
Quei pochi giri che fa come sono, lenti o normali?
Fa qualche giro poi gli scatta il termico (klixon)?
Se sì hai provato a lasciarlo fare per qualche minuto?
Dico questo perché se è così quello di solito è un difetto da l'olio freddo, ma ora siamo d'estate ed è molto improbabile, però se dopo qualche minuto funziona regolare il problema è lì.
Altrimenti con il tempo essendo aperto potrebbe, entrando umidità, essersi ossidato il pistone, oppure si è guastato il termico.
kraykreskap
dunque, quando accendo, dal rumore sembra forzare e scatta quasi subito il termico, che ho notato che diventa incandescente (vedi segnato in rosso nella seconda foto) e se voglio riprovare devo aspettare un po altrimenti non riparte.
Credo che il tuo pensiero del pistone arrugginito sia quello giusto...
http://img713.imageshack.us/img713/6254/0k6p.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/4610/8ix4.jpg
c'è qualcosa che potrei fare, o è passato a miglior vita?
Mario
gibor
Se è totalmente bloccato non c'è più nulla da fare, ma prima avevi detto che faceva qualche giro, ora dici che sembra faccia fatica, devi capire bene che succede nel motore prima di rinunciare.
1)Quando è totamente bloccato si ode solo un ronzio.
2)Mentre se si avverte anche una oscillazione, possono essere le valvole bloccate (il motore internamente è su molle, e se il pistone non riesce ad aprire le valvole rimbalza qualche volta senza riuscire a fare il giro, dando luogo ad un leggero dondolio).
3)Se gira invece, magari anche solo lentamente si sente il rumore del“respiro
kraykreskap
dal rumore non riesco a capire se gira o è solo un ronzìo, aria sicuramente niente dai tubi e nemmeno sobbalzi.
Mentre quella spiralina che diventa rovente cos'è? sembra la resistenza di una vecchia stufa elettrica, ma è solo un attimo perchè poi stacca il termico...
Se taglio il coperchio, all'interno c'è qualcosa che si potrebbe riciclare per altri usi? (sono un riciclatore incallito :) ) altrimenti lo butto così come si trova
Grazie del tuo interessamento, gentilissimo
dimenticavo
dai tubi di aspirazione e di mandata ho provato ad iniettare prima olio e poi svitol ma non è cambiato niente
Mario
kraykreskap
stavo cercando altro e mi sono imbattuto in questo sito che fa vedere l'interno di un compressore da frigo
http://www.aerografisti.com/slideshowst ... %20Trihall
Mario
gibor
kraykreskap ha scritto:Mentre quella spiralina che diventa rovente cos'è? sembra la resistenza di una vecchia stufa elettrica, ma è solo un attimo perchè poi stacca il termico...
Nulla di particolare, è un termico formato da un bimetallo, riscaldato appunto da una piccola spirale resistiva.
In altri più grossi il riscaldamento è diretto sul bimetallo e non si vede quell'effetto luminoso simile a una stufa.
Dentro per quel che mi riguarda non c'è nulla di riutilizzabile, e non è neppure tanto semplice estrarlo.
Per l'interessamento assolutamente di nulla, peccato non esser riuscito ad aiutarti.
Alla prossima :)
P.s: dal tuo link non vedo nulla e in più mi dà uno stranissimo errore, chiederò nella sezione apposita.
Vedo solo questo
kraykreskap
http://www.aerografisti.com/gallerystep ... %20Trihall
Proviamo con questo, dovrebbe funzionare...
da quel che vedo dentro mi conviene aprirlo e recuperare un pò di roba :) prima di buttarlo (ne ho due fuori uso)
OK questo link funziona :)
Mario
