costruire staffe porta casse cerco aiuto/consigli
SirNuts
Messaggio da SirNuts »
ciao a tutti,sono nuovo,sono approdati qui cercando una soluzione al mio problema...
possiedo un impianto home theatre con casse fissate al muro con supporti "improvvisati" ricavati da delle piccole staffe a "L" solitamente usate per piccole mensole... purtroppo sono tremendamente antiestetiche e data la grandezza (o meglio dire piccolezza) delle mie casse non riesco a trovare in commercio nessun tipo di staffa adatta allo scopo... dato che nei lavori manuali me la cavo molto bene volevo costruirle da solo... solo che non ho la minima idea su quali materiali ripiegare... le casse sono circa
10 cm altezza x 10 cm larghezza x 15 cm profondità quindi abbastanza piccole e leggere... accetto consigli... grazie a chiunque risponderà...
Le staffe ad "L" le trovi dal ferramenta di qualsiasi misura, ma sono di ferro e quindi, anche se più piccole, sicuramente ancora più antiestetiche a meno che non le vernici.
Ma le casse del tuo Home Theatre, non hanno dietro un foro per essere appese come un quadro alla vite di uno stop?
SirNuts
purtroppo non ce l'hanno... infatti vorrei costruire delle staffe orientabili solo che non so bene come partire... le staffe a "L" le utilizzo attualmente per tenerle su (le casse sotto hanno 2 buchi per le viti) solo che stonano tantissimo con l'arredamento... e le staffe universali che si trovano in commercio purtroppo non vanno bene... alla fine volevo realizzare qualcosa di simile alle staffe che fornisce la bose per le sue casse... (non so se avete presente)...
Le casse possono essere montate sottosopra (con i fori in alto) ?
Oppure hanno qualche scritta che farebbe capire immediatamente che stanno montate al contrario?
Riesci a fare una foto di queste casse come sono montate attualmente?
SirNuts
sottosopra si vedrebbero i piedini... cmq è un idea interessante,solo che dovrei poi trovare il modo di farle ruotare per orientarle,i 4 satelliti devono essere incrociati frontale sinistro diretto verso sorround destro e frontale destro diretto verso sorround sinistro,per avere una resa ottimale... appena riesco faccio le foto e le posto...
Mettendo la staffa verso l'alto, il satellite la coprirebbe eliminando l'inestetismo...
Se ti basta ruotare i satelliti, questo di dovrebbe poter fare con una certa semplicità, se invece si devono poter dirigere anche verso il basso allora la cosa si complica... anche se mi sembra che ci siano degli attacchi per i tubi che sono snodati ma... devo pensarci un pò sù.
