aeg problemi sempre diversi, non so più che fare
smon
Messaggio da smon »
salve a tutti,
scusate se vi "rompo" ma da niubbo del fai da te non so più che pesci prendere, vi espongo il problema:
ho una Lavamat 72800 da 8i anni, un paio di anni fa d'estate si bloccò con il codice E52, trovai il modo di resettalo e non ha più dato problemi fino a pochi giorni fa, quando, la lavatrice ha fatto un rumore strano (come se fosse caduto qualcosa) si è fermata indicando il codice EF0, che poi ho scoperto essere EF3 facendo 15 beep con la pompa che continuava a girare anche da lavatrice spenta.
staccato la presa di corrente, apro la lavatrice e vedo che è tutto ok. la pompa gira, carica e scarica lacqua, anche l'elettrovalvola funziona, l'unica cosa che ho trovato è il filtro del tubo di ingresso acqua che era quasi ostruito facendo passare poca acqua. pensando a quello, lo pulisco e riprovo a fare dei lavaggi: 1, 2, tutto ok, ma al terzo lavaggio, il solito errore, con la pompa che "gira" anche da lavatrrice spenta, come se fosse partito l'antiallagamento. tolgo di nuovo la corrente, ristacco i cavi della pompa, accendo la lavatrice senza dargli il via, poi riattacco i cavi alla pompa e di nuovo tutto ok.
dopo 2 lavaggi risento un rumore (tipo un botto) come se cadesse qualcosa, vado a vedere e sul display appare il codice E52. riapro, e guardo di nuovo la cinghia sembra nuova, è ben in tirare, provo a far girare la centrifuga al max (1.200 giri) e tutto ok, l'acqua si carica e scarica tranquillamente. la macchina non fa una vibrazione, insomma tutto ok.
adesso però ho paura a resettare la macchina soprattutto per questo rumore che si sente quando si blocca la lavatrice. non vorrei accadesse un danno irreparabile.
unico dubbio che mi rimane è che dipende o dai bracci ammortizzatori che non sostengono più bene il cestello e in fase di lavaggio il cestello si muove e "batte" su una parete, il sistema nota l'anomalia e si ferma. oppure l'albero motore che si è un po' ovalizzato e in stress particolari vibrando fa sbattere il cestello alla parete
come faccio a capire cosa è che non va?
che faccio? per favore c 'è qualcuno che ha risolto problemi del genere?
intanto preso dallo sconforto ho preso appuntamento con tecnico AEG che mi viene tra 10 giorni(!)
tra l'altro ho paura che non riesca a trovare il problema dato che accade ogni 2 o 3 lavaggi.
grazie 1.000 a tutti
Red Max
Messaggio da Red Max »
A volte le macchine possono andare in errore perchè la resistenza di riscaldamento va in dispersione verso massa.
Potrebbe anche esserci un corpo estraneo in vasca, oppure il cestello ha troppo gioco rispetto alla vasca a causa di qualche problema con crocera o cuscinetti.
A volte possono esserci errori occasionali dovuti a sbalzi di corrente o svuotamenti imprevisti della vasca...
Se non riesci a valutare il corretto funzionamento degli ammortizzatori , fai un po di lavaggi senza centrifuga ,
E poi a lavaggio finito se non va in errore , imposti solo centrifuga e la tieni sotto controllo fino alla fine .
Stefano
