appendere lcd a cartongesso con intercapedine
camiav
Messaggio da camiav »
Avrei bisogno di una mano.
Ho un televisore lcd di 26'' da appendere su una parete di cartongesso che funge da isolante(cappotto interno). dietro il televisore ho una parete portante sulla quale vorrei fissare l'asta del televore.
Il problema è che tra la parete in cartongesso e il muro portante ho un intercapedine di circa 9,5 cm
qui c'è l'immagine
vorrei sapere se avete soluzioni per appendere il tv sena dover aprire la parete e inserire sostegni. insomma se conoscete viti abbastanza profonde e resistenti.
grazie
Ultima modifica di camiav il lun 09 set 2013 11:48 pm, modificato 2 volte in totale.
il link non funziona, per inserire le immagini puoi seguire questa guida
camiav
mariobrossh ha scritto:il link non funziona, per inserire le immagini puoi seguire questa guida
grazie mille
cabestano
Messaggio da cabestano »
Secondo la mia opinione hai 2 strade :
affidarti al cartongesso con questi :
http://www.wuerth.it/html/catalogo/arti ... 001833.pdf
http://www.wuerth.it/html/catalogo/arti ... 001831.pdf
oppure arrivare al muro con un reggimensola a scomparsa opportunamente modificato (prolungato):
http://www.wuerth.it/html/catalogo/arti ... 001811.pdf
Re: appendere lcd a cartongesso con intercapedine
Qui c'è un caso simile:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=9879
Si può sapere il peso del televisore e la forma dell'attacco al muro?
secondo me l'unica strada possibile è una barra filettata da 8 - 10 mm
adeguatamente lunga fissata col chimico
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
mariobrossh ha scritto:secondo me l'unica strada possibile è una barra filettata da 8 - 10 mm
il problema però sarebbe poi quello di fissare alle barre filettate il TV.
Per quanto mi riguarda propongo la stessa soluzione ipotizzata per l'altro amico del forum allo stesso link postato da giovanni:
non direttamente al tv ma ad una piastra di sostegno, bastano anche
due barre da forare opportunamente
