Sostituzione vecchio citofono
flipper
Messaggio da flipper »
Ciao a tutti,
all'unità all'interno dell'appartamento non funziona più il microfono, siccome si tratta di un citofono un pò datato, credo abbia più di 20 anni, ci sono degli accorgimenti da prendere? del tipo modelli compatibili eccetera.
credo che i collegamenti siano sempre simili......smonta il vecchio citofono, portalo nel negozio dove acquisterai il nuovo e sicuramente ti sapranno consigliare quale mettere ;)
Sei sicuro che sia la cornetta .?
Ci sono altri citofoni collegati dove la cornetta funziona , in modo da escludere un mal funzionamento del posto esterno ?
Se devi cambiare la cornetta e non vuoi smontarla prima di avere il ricambio portati una foto di essa
Poi quando la devi sostituire , non svitare i collegamenti , taglia i fili collegati in esso con un po di guaina in modo da rimanere il colore di ogni filo sotto al morsetto di dove e` collegato e in piu` non rischi che si possano toccare e provocare un corto .
E copia se vi sono dei ponticelli sul vecchio ,li fai sul nuovo.
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
se vuoi cambiare citofono, per avere meno problemi possibili devi reperirne uno uguale. Guarda la marca e la sigla.
Di tipi di citofoni ce ne sono tanti, e possono avere anche sistemi diversi di circuito, in base al tipo di circuito che adotta l'impianto.
Essendo tutti collegati i citofoni , prima di metterci mano procurati lo schema,
o almeno fai come ha detto giustamente Dalmos, cioè taglia i fili in modo che siano distinguibili i colori degli spezzoni e numera anche gli spezzoni.
Io ti consiglio anche, prima di tagliare i fili, di stringere i morsetti a cui sono fissati i fili, perchè è facile che nel muovere il citofono, qualche filo si stacchi dal morsetto , per cui dopo è un casino.
Cerca di non cfare guai, perchè se bruci l'alimentatore generale, rimangono tutti senza citofono,
poi sua maestà l'amministratore, te lo mette in conto e come al solito a peso d'oro. :lol:
flipper
Grazie per i suggerimenti e speriamo che sua maestà non mi dia noia. :lol:
