Forno Neff modello 1038.11 HCS
tascusi
Messaggio da tascusi »
Vorrei intervenire nella conversazione, in quanto anche io di recente ho dei problemi con un forno Neff non troppo recente (modello 1038.11 HCS) di circa 15 anni fa, ma che ha sempre funzionato egregiamente.
Una settimana fa utilizzando il forno, ci accorgiamo che non scalda più, nonostante la lampadina si accenda e la ventola giri regolarmente.
Così prendo il forno (è ad incasso) e lo tiro giù dal suo ripiano. Tolgo la copertura posteriore e quella superiore e mi accorco che il cavetto del termostato era rotto. Per cui che problema c'è? Vado dal tecnico, aspetto due giorni, e mi arriva il pezzo di ricambio identico a quello che ho smontato. Perfetto dico io. Lo rimonto come l'ho smontato (i collegamenti elettrici erano molto semplici, in quanto ci sono solo due cavetti da inseirire nei due spinotti e mi ero segnato con le lettere gli attacchi). Una volta montato il pezzo, provo a vedere se il forno funziona e mi accorgo che non va. Cioè come prima: non riscalda. Allora cosa dovrei fare? Che il cavetto del termostato era rotto è un dato di fatto. Per cui il termostato non funzionava, visto che il cavetto (dentro c'è una sostanza che è termosensibile) era rotto di netto, probabilmente a causa del fatto che faceva contatto con due fili scoperti. Ovviamente i due fili scoperti li ho isolati con del nastro speciale che mi ha dato il tecnico dove ho preso il pezzo che si era rotto. Infatti, a causa dell'usura si erano leggermente scoperti e, presumo, che facendo contatto fra di loro (nel mezzo c'era il cavetto del termostato) abbiano rotto il cavetto del termostato. Ipotizzare che si siano danneggiate le resistenze è difficile, considerato che, con il tester, ho verificato l'integrità di entrambe (fra i due capi circola corrente).
Fusibili potrebbero essercene, ma non ne ho visti.
Dunque che fare?
Grazie.
aggiunto link
livio@
Se la lampadina spia sul termostato regolatore della temperatura interna si accende quando si imposta .
Guarda sul posteriore , c'e` una ventola centrale , subito piu` in su c'e` un termofusibile con il corpo ceramico due fili collegati. Prova a fare un ponte tra i due fili e controlla se le resistenze si riscaldano .
Stefano
Ultima modifica di dalmos il mer 25 set 2013 8:45 pm, modificato 1 volta in totale.
tascusi
Grazie.
Adesso se riesco posto le foto.
Nel frattempo cerco di fare come mi hai suggerito e poi riferisco come è andata. :)
tascusi
dalmos ha scritto:Se la lampadina spia sul termostato regolatore della temperatura interna si accende quando si imposta .
Stefano
Come faccio a postare le foto del forno?
Scusa , ma avevi detto che facevi la prova del ponticello sul termofusibile !
Invece che e` successo.?
Poi se il tuo forno e` simile a quello dell'argomento ,dove avevi scritto la prima volta , li le foto gia` ci sono , e puoi anche confrontarle con le tue.
Altrimenti
Guarda qui`
tascusi
La prova del termofusibile non l'ho fatta, semplicemente perché non sono riuscito a trovarlo nel posto che mi hai detto.
Guardando le foto del primo argomento, non mi sembrano proprio uguali i due forni.
Ecco perché credo che le foto relative al mio forno possano essere importanti.
Cmq, adesso le posto e poi vediamo se ho sbagliato qualcosa.
Grazie.
http://imageshack.us/photo/my-images/12/c5df.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/22/pbts.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/197/mqjl.JPG/
http://imageshack.us/photo/my-images/35/ycme.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/202/f9s0.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/7x85.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/842/lcf2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11/m3li.jpg/
Tieni presente che le due spie del forno si accendono entrambe quando accendo il termostato. Tuttavia, le resistenze del forno non si scaldano.
La vedo dura , perche` non riesco a vedere i colori dei cavi .
Il termofusibile non c'e` ,ma potrebbe esserne privo ,data l'eta`.
Si dovrebbero seguire i fili , partendo dalle resistenze e controllare eventualmente se i contatti del commutatore chiudono in corrispondenza dei cavi in questione ,
Avendo cura di staccare magari un cavo , sempre quello proveniente dalla resistenza e non l'altro al lato opposto.
Mi fai la cortesia di vedere se azionando il termostato e portandolo a zero , una delle lampade spia , la rossa , si spegne?
Se giri la manopolina dell'orologio quella alla sinistra esce una mano per indicare la funzione manuale ?
Che funzione fa quel componente sul frontale a destra , che lo hai fotografato solo da dietro , con i suoi collegamenti?.
Segui il cavo che hai collegato sul termostato e che ha assieme il filo grigio della lampadina spia e dimmi dove va a finire .
tascusi
Ok.
Adesso nei prossimi giorni cerco di fare come mi hai detto.
Non appena l'ho fatto ti mando un nuovo post.
Cmq grazie.
Ciao.
