Dubbio su peretta
Dubbio su peretta
Dovrei montare una peretta in cima al letto, partendo da un' interruttore già esistente a incasso!!!
se prolungo il contatto A dell' interruttore e lo porto ad A della peretta, riparto da B della peretta per concludere il circuito a B, risolvo poco vero????
perchè se l' interruttore a muro è sempre acceso, la peretta non serve a niente vero???
esatto, però se tu lascia l'interruttore a muro sempre aperto allora
la peretta funziona, per essere perfetto dovresti passare un'altro filo
cambiare l'interruttore a muro con un deviatore e prendere una peretta
deviatore
si si, immaginavo che servisse il deviatore, però in teoria quello sarebbe utile se gli fossero montati uno a nord e uno a sud....questi sono praticamente sullo stesso muro, una sorta di prolunga (a mio avviso inutile) ma mi è stato richiesto questo lavoretto e mi era sorto il dubbio :D
ho smontato l' interruttore in camera, che mio avviso è un deviatore, in quanto ha collegati 3 fili, con scritto 1 che porta a 2 e 3 :D quindi è un deviatore, ora devo comprare una peretta a deviatore e il gioco è fatto vero??? quindi un tripolare da 1/1.5 mm massimo ed è andata!!
Dico bene?
però non capisco, ha 3 fili collegati e nessun altra opportunità di accensione da un altro interruttore o forse non l' ho visto?!?!?! il 3° filo a che pro?!?!? :D
aspetta un attimo, se nella camera c'è un solo deviatore con tra fili allora c'è
qualcosa che non torna, se invece ce ne sono due allora il terzo da
aggiungere, non può essere una deviatore ma bensì un invertitore
ed il discorso cambia totalmente
posta una foto
allora, foto putroppo non ne ho fatte, comunque il pezzo è marca ABB modello EOS e la dicitura con 3 fili collegati è questa:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Se ci sono tre fili già collegati, significa che (presumibilmente) c'è già una deviazione cablata. Sta a te scoprire dove và a finire :potrebbe anche essere una deviazione inattiva, nel qual caso troveresti i tre fili morti in una cassetta
e due dei tre fili saranno collegati fra loro. Se invece è attiva, devi cercare il deviatore corrispondente.
ho provato a cercare, ma niente, probabilmente è previsto, dato che vicino la porta del balcone c'è un interruttore "inutile" :D a meno che non accende fuori, purtroppo non avevo tempo di fare tutte le prove, comunque per non sbagliare compro una peretta deviatore con un tripolare da 1 max 1,5 mm e poi nel caso lo vado a cambiare :D
Grazie, vi farò sapere ;)
eccomi qua.....praticamente si, c' erano 2 deviatori (uno era coperto da un armadio) comunque, ho scollegato e isolato 1 dei fili del deviatore inutilizzato e ho collegato la peretta a deviatore :D
se volessi rendere utilizzabili tutti e 3, dovrei avere un, invertitore vero????
alla fine tutto è bene quel che finisce bene :D
cabestano
Sì
