Help!!!
il piano cottura è composta da 4 fuochi alimentati a gas metano. Tre di questi funzionano regolarmente mentre uno ha il seguente problema:
per accendere devo tenere premuto il regoletore del gas e premere il pulsante del contatto elettrico che fa scattare la scintilla per effettuare l'accensione del fuoco. Fin quì tutto funziona regolarmente.
Appena rilascio il regolatore, il gas viene interrotto ed il fuoco si spegne. Cosa succede? Qualcuno ha qualche indicazione da darmi?
ringrazio anticipatamente ed auguro a tutti un buon lavoro
Ciao, ma se attendi un po' piu' di tempo, fa lo stesso effetto??????
Se si per prima cosa fai una prova. Togli la manopola del rubinetto che ha questo problema, poi fai delle palline con la carta stagnola e le inserisci nel foro della manopola dove si inserisce l'albero del rubinetto.
Fanne almeno due o tre.
Se non funziona devi provare a vedere che il collegamento della termocoppia sul rubinetto non sia lasco e quindi serrarlo (attenzione a non sforzare il bullone).
Altrimenti bisogna verificare che la termocoppia (l'alberino che spunta vicino al bruciatore) funzioni ancora correttamente ed eventualmente sostituirlo.
In caso estremo cambia termocoppia e rubinetto.
Spero di essere stato chiaro.
