Le tapparelle elettriche e motorizzazione
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Avete presente il motorino delle tapparelle elettriche, se per esempio si abbassa la tapparella e si lascia il bottone inserito, anzichè metterlo su off... consuma?? Oppure si può guastare?
Re: Le tapparelle elettriche e motorizzazione
la tapparella dovrebbe avere un interruttore di fine corsa che disalimenta il circuito
quindi quando è tutta chiusa o tutta aperta il motore è spento, del resto non dovresti
sentire più nessun rumore : Wink :
Lamkirads
Ah ecco, non lo sapevo. In effetti il rumore non si sente. Quindi si blocca come dici tu. Grazie :)
johno
Messaggio da johno »
Ciao ne ho montate un paio.
Hanno un micro finecorsa che si regola sul lato del rullo.
Questo serve per togliere tensione quando hanno raggiunto il punto di massima apertura o chiusura totale
Il motore ha due ingressi uno per salita e uno per discesa
Li comandi con un pulsante a 220 v senza particolari circuiti
Se metti un pulsante devi tener premuto fino all'intervento del finecorsa
Se metti un devio attivi salita/o discesa e lui parte e si ferma quando interviene il finecorsa.
Ho preferito il pulsante sia per sicurezza lteriore al motore sia perche in questo modo la puoi fermare a tuo piacimento sia in discesa che in salita
La seconda opzione (contatto che si chiude e rimane chiuse verso salita o discesa la si usa se la colleghi all'antifurto
Ossia quando attivi/disattivi antifurto con un comando servo quasi sempre presente sulle centraline apri (disattivazione) chiudi (attivazione) in automatico le taparelle
