Lavastoviglie Candy CDF615A-fa scattare il salvavita
Micione
Re: Lavastoviglie Candy CDF615A-fa scattare il salvavita
Messaggio da Micione »
Ho fatto la prova con la spina, per entrambe i poli il risultato è questo:Immagine
Il condensatore filtro è quello attaccato alla parete, corretto? Visivamente non sembra bruciato però è appiccicoso e umido, può essere scoppiato?
Se pensi possa essere questo vediamo se ho capito come fare il collegamento per la prova:
al condensatore vanno: 2 fili blu e li collego tra loro, 2 fili marrone (sono marrone diverso, ma intendevi questi, corretto?) e li collego tra loro. Poi collego i 2 verde/giallo tra loro e li ricollego dove stanno adesso.
Se una volta collegato funziona come procedo? Posso provare con un lavaggio completo?
È definitivo! ;)
Micione
Quindi dici che non vale nemmeno la pena fare la prova collegando i fili, ma smonto e cerco il condensatore?
Scusa , ma da cosa lo hai dedotto questo che hai scritto .
: Eeek :
Ho detto che quello che fai se va bene resterà definitivo.
Micione
Eccolo!
Ah! Quindi posso anche fare a meno di metterlo.... meglio così. Cercarlo a Jesolo, probabilmente, è come cercare una Ferrari.
Dopo procedo! Grazie.
Spezza sotto sotto alla plastica i faston maschi e li usi per accoppiare i fili ;)
Micione
Fatto!!! Funziona!!! : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup : . GRAZIE per tutti i consigli.
Ora diamo per scontato che per un bel po' non abbia più problemi :lol: però mi resta un dubbio... Il fatto che sia saltato il salvavita dopo aver spento il pulsante significa che è meglio staccare la spina ogni volta dopo l'uso? Lo chiedo perché si trova in una casa che viene praticamente usata solo il fine settimana, però non sempre stacco il contatore quando andiamo via visto che molte volte c'è qualcosa in frigo...
Grazie ancora per l'aiuto.
Sono proprio contento che tu abbia risolto! : Thumbup :
Per quanto riguarda il tuo dubbio , è scattato perchè quello è l'unico componente posto prima dell'interruttore , ma se non è troppo scomodo staccare la spina ,
Staccala quando vai via .
Se invece è complicato staccarla lascia stare tanto non c'è più il .....
Micione
dalmos ha scritto:Sono proprio contento che tu abbia risolto! : Thumbup :
Tutto chiaro grazie.
