Se non vi dispiace passo subito al problema.
Il forno in discussione non riscalda più come dovrebbe
prima cosa che ho pensato è una delle resistenze che non funziona.
Ho provato prima ad accendere il forno portando al massimo la
temperatura e ho notato che le resistenze si riscaldano.
A questo punto dopo aver staccato la corrente e aspettato che si raffreddassero
le resistenze ho smontato la parte posteriore del forno, ho staccato i fili dalle resistenze per effettuare le varie misure con il tester.
Risultato:
La resistenza in basso mettendo un puntale del tester su un capo della resistenza e uno a massa non segnale nulla,
mettendo i puntali sui capi della resistenza segnala continuità 8 quindi presumo sia buona)
Mentre sulla resistenza in alto, che premetto è una doppia resistenza, mettendo un puntale del tester sulla resistenza
e uno a massa mi da un piccolo segnale cioè la lancetta del tester si sposta di poco ( presumo ci sia dispersione),
se metto i puntali del tester sui capi della resistenza mi da continuità.
Secondo me è da sostituire la resistenza in alto cosa ne pensate?
Avrei anche un dubbio
Ma non dovrebbe scattare il salvavita se c'è dispersione?
