Forno Whirlpool akp 242/IX
vitod
Messaggio da vitod »
Buongiorno a tutti :)
Se non vi dispiace passo subito al problema.
Il forno in discussione non riscalda più come dovrebbe
( : Fuck You : almeno cosi mi dicono) quindi la
prima cosa che ho pensato è una delle resistenze che non funziona.
Ho provato prima ad accendere il forno portando al massimo la
temperatura e ho notato che le resistenze si riscaldano.
A questo punto dopo aver staccato la corrente e aspettato che si raffreddassero
le resistenze ho smontato la parte posteriore del forno, ho staccato i fili dalle resistenze per effettuare le varie misure con il tester.
Risultato:
La resistenza in basso mettendo un puntale del tester su un capo della resistenza e uno a massa non segnale nulla,
mettendo i puntali sui capi della resistenza segnala continuità 8 quindi presumo sia buona)
Mentre sulla resistenza in alto, che premetto è una doppia resistenza, mettendo un puntale del tester sulla resistenza
e uno a massa mi da un piccolo segnale cioè la lancetta del tester si sposta di poco ( presumo ci sia dispersione),
se metto i puntali del tester sui capi della resistenza mi da continuità.
Secondo me è da sostituire la resistenza in alto cosa ne pensate?
Avrei anche un dubbio : Eeek :
Ma non dovrebbe scattare il salvavita se c'è dispersione?
__________________
Vito
Re: Forno Whirlpool akp 242/IX
Resetta tutto quello che hai pensato .
Se le resistenze funzionano si vede subito .
Quella superiore si vede a vista perché diventa rossa dopo una decina di minuti ,
Quella di sotto se non è a vista , basta appoggiare la mano sul fondo mentre si accende e sentire se piano piano si fa caldo .
A questo punto bisogna capire che si intende per non riscalda bene ?
Arriva alla temperatura impostata dopo molto tempo ?
Non riesce ad arrivare mai alla temperatura impostata?
Il termostato interviene anche se impostato al massimo ,
Ma la temperatura interna non corrisponde a quella impostata?
vitod
la resistenza di sotto ho fatto come dici quando l'ho acceso ho appoggiato la mano mentre si
riscaldava. Ho notato che si è riscaldata subito dalla parte anteriore del forno.
Quella di sopra a dire il vero ho visto che riscaldava e senza aspettare una decina di minuti
sono passato a fare le varie misure.
Purtroppo l'unica cosa che mi hanno detto è che non riscalda più come una volta.
:o probabilmente la roba non cuoce bene.
Appena posso provo a fare tutte le prove per poter rispondere alle tue domande.
Per il momento grazie per il tuo prezioso aiuto.
__________________
Vito
