Giuntare vari fili di corrente
kysersose
Messaggio da kysersose »
Buonasera, dovrei utilizzare circa una trentina/quaranta di metri forse anche più per collegare tre plafoniere da esterno ad un sensore crepuscolare (come chiesto precedentemente nel forum) e ho in casa varie matasse di filo elettrico della stessa sezione ma di colori diversi 5mt+2.5mt +4mt ed altri spezzoni ancora , secondo voi sarebbe a norma e corretto giuntarli con connettore monopolare e fare passare il tutto in una canalina di quelle autoadesive o sarebbe assolutamente meglio ricomprare tutti i fili a misura?
scossa
Re: Giuntare vari fili di corrente
Messaggio da scossa »
kysersose ha scritto:secondo voi sarebbe a norma e corretto giuntarli con connettore monopolare e fare passare il tutto in una canalina di quelle autoadesive o sarebbe assolutamente meglio ricomprare tutti i fili a misura?
le connessioni/giunzioni devono essere "ispezionabilii", quindi dovresti prevedere una "cassetta di derivazione" in corrispondenza di ogni giunzione.
Potresti obiettare che le canaline adesive si chiudono/aprono a pressione e quindi sono ispezionabili, però lo troverei un lavoro fatto veramente male.
io penso che è meglio fare un lavoro "pulito" con fili unici, piuttosto che fare 20 giunzioni, resta sempre un consiglio ;)
kysersose
:( grazie ad entrambi del consiglio
Mi trovo anch'io d'accordo con Scossa e Plcet, si può fare tutto, ma se vuoi un lavoro pulito è meglio usare fili non giuntati.
Se le canaline vanno all'esterno (ma io lo faccio anche quando le monto in casa), forse non ti conviene utilizzare solo l'adesivo ma fissarle anche con dei tasselli (tipo fisher) piccolini da 4mm.
plcet ha scritto:io penso che è meglio fare un lavoro "pulito" con fili unici, piuttosto che fare 20 giunzioni, resta sempre un consiglio ;)
Corretto, considera pure che il costo non è proibitivo poichè una matassa da 100 metri/1,5mmq costa sui 10 euro.
kysersose
: Thumbup : concordo con voi, l'unica cosa è che per economizzare, prendendo la matassa da 100mt, non so quanto sta da OBI quello più vicino a me (Comet qualche anno fa per i privati quasi 25€ di listino) , devo utilizzare un filo dello stesso colore e non vorrei confondermi visto che già non sono un asso come elettricista.
