Termostato
nitro 52
Re: Termostato
Messaggio da nitro 52 »
Allora queste sono le misure
puntando sui piedini (dal di sotto) con i simboli~ (Sono in diagonale)
Tester puntato su AC 200 trovato 11,5
Sui piedini segnati con + e - (Sono in diagonale)
Tester puntato su CC 20 trovato 16,44
Sul ponte diodi c'è scritto WL005F
Ciao grazie
nitro52
Re: Termostato
a questo punto riuscire a seguirti diventa un po complicato perché
bisogna seguire le piste che vanno dal ponte dei diodi (che sembra buono)
fino allo stabilizzatore e controllare i componenti che ci sono in mezzo
perché allo stabilizzatore dovrebbero arrivare proprio quegli 11 volt
in uscita dal ponte :?
nitro 52
Re: Termostato
È una cosa che posso fare (senza dissaldare nulla) naturalmente sotto la tua guida ?
Ma una domanda , collegata a una fascia di fili (concedimi il termine non tecnico) dalla parte opposta c'è ancora una scheda, l'inconveniente potrebbe essere anche li
PS
Ma dalle misure xché ho fatto lo stabilizzatore è buono oppure no?
nitro52
Re: Termostato
si per il momento questi controlli si possono fare senza
dissaldare nulla, e senza lo schema l'unico metodo è
quello di verificare se l'alimentazione è corretta, lo
stabilizzatore sembrerebbe buono, adesso però bisogna
accertare perché al suo ingresso non arriva tensione
nitro 52
Re: Termostato
Se mi guidi ,passo passo, vedo riuscire
nitro52
Re: Termostato
mariobrossh ha scritto:a questo punto riuscire a seguirti diventa un po complicato perché
più di questo da qui non posso fare
nitro 52
Re: Termostato
E' che non so dove puntare i puntali del tester partendo dai buchi dello stabilizzatore quale pista seguire sono tre che corrispondono ai tre buchi
E l'altra scheda di cui ti parlavo?
nitro52
Re: Termostato
Per adesso lascia stare l'altra scheda, segui la pista del polo positivo del ponte
nitro 52
Re: Termostato
Perdona la mia ignoranza assoluta, dove punto i puntali? in hom ?
nitro52
Re: Termostato
No devi seguire la tensione che esce dal ponte quindi Vcc, puntale negativo sul - del ponte e puntale positivo lungo la pista del polo +
nitro 52
Re: Termostato
Ok penso di avere capito , quindi la prova deve essere fatta sotto tensione puntale sul - e testare le punte che si vedono lungo la pista del +
Se è così domani lo faccio
Per ora grazie della disponibilità
nitro52
nitro 52
Re: Termostato
questa mattina ho cercato di fare le misure , spero di avere fatto correttamente , ho segnato su un foglio una sorta di schema piu' simile possibile alla scheda in modo che possa farti capire dove ho misurato
scheda sotto tensione puntale nero sul negativo selettore su 20cc
punti 2 e 3 4,9cc
punti 1 e 4 15,9cc
punti 5-6-7e8 15,7cc
ho cercato di misurare in qualche altra parte ma non ho trovato niente, non so se erano quelle non misurate .
ti allego la scheda originale e il disegno che ho fatto in modo che tu possa capire meglio
scusa mi sono sbagliato dove e' segnato STAB non e' lo stabilizzatore ma PONTE DIODI
spero di essere riuscito
nitro52
Re: Termostato
guarda mi dispiace ma così proprio non riesco ad aiutarti perché
non avendo lo schema sotto mano è difficile capire cosa c'è collegato
dall'altro lato della pista, al limite per quello che costa prova a cambiare
lo stabilizzatore ma al tuo posto porterei quella scheda da un riparatore
per farti fare un preventivo, considera però che recentemente ho sostituito
il mio con questo che può essere gestito anche attraverso lo smartphone :)
nitro 52
Re: Termostato
Ok grazie Mario ci abbiamo provato : Smile : :cry:
Proverò a cambiare lo stabilizzatore anche se non ci sono speranze oltretutto poi rimane il problema che non segna più la temperatura : Cry :
Un preventivo non ne vale la pene perché ammesso che il tecnico impiega 1 ora sono già 40€ :cry:
nitro52
nitro 52
Re: Termostato
Ciao ragazzi , purtroppo ho cattive notizie
A furia di toccare la scheda su e giù, si è staccata la fascia fili, ho provato a risaldarla e ho provato a risaldare lo stabilizzatore , (ne avevo comprato uno nuovo ) ma una volta messo il termostato sotto tensione non c'è stato nessun miglioramento anzi un peggioramento perché prima che smontassi lo stabilizzatore le ore si accendevano e anche la temperatura ora non si accende più nulla tutto spento :cry: :cry:
Vabbè ci abbiamo provato rotto per rotto
Grazie per l'aiuto
nitro52
