Termostato congelatore Electrolux ERB4010AB non funziona, il nuovo va bene?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
stanotte,con bella sorpresa,mi suona l'allarme del congelatore e la temperatura era arrivata a -5 grandi(già a -10 inizia a suonare,ma non lo sentivo nel sonno :oops: :oops: ).Cosi stacco la spina dell'elettrodomestico(il frigo ha due temostati/termoregolatori e due compressori separati,come vedete nelle foto qui sotto)e dopo 5 minuti la riattacco.Il compressore congelatore funziona di nuovo e vado a letto.Ore 08.00,risuona di nuovo,quindi ho pensato che fosse il termostato/termoregolatore,il problema.Vado all'apertura nel negoziante con la foto del termostato e con i dati(numero di serie,ecc) e mi dice che non ne ha in magazzino(è il più grosso che cè in zona,ha di tutto e tutte le marche di qualsiasi elettrodomestico)essendo un frigo un pò datato,ma mi dice che ha questo che secondo lui si può mettere lo stesso,solo che ha leggermente la regolazione della temperatura da modificare con la manipola.Faccio notare che i contatti sono 4 sul vecchio mio e 3 sul nuovo suo.Lui mi dice che vende solamente ma che si può montare,anche perchè non ne aveva altri di cosi lunghi come sonda,essendo che il termostato/termoregolatore è posizionato sopra al frigo.Cosi lo prendo lo stesso ma non l'ho aperto(vedi foto).Secondo voi si può montare?se si,come?inoltre,stà benedetta sonda,dove si infila da dietro,lato congelatore(frigo su e congelatore giù) :roll:
p.s.
sul sito Electrolux,inserendo il serial number,mi dà questo come termoregolatore(è ha 4 contatti come il vecchio mio):
https://shop.electrolux.it/frigoriferi- ... 2082342045
Re: Termostato congelatore Electrolux ERB4010AB non funziona, il nuovo va bene?
Sei certo che sia un problema di termostato .
Prima di aprirlo , proma a mettere a super per una mezza giornata e vedi cosa succede . Poi i morsetti dei fili sono numerati vedi quali numeri ha il tuo sul frigo che sono occupati ,sbaglio ,io ne vedo tre di cavi ?
Per caso , guarda bene 2 faston hanno la stessa numerazione 4
Lupo83
Ciao Stefano
il compressore del congelatore non partina quella notte.Per la notte che è successo il patatrack,sono riuscito a riavviarlo,staccando la spina dalla rete elettrica e dopo 5minuti,riattaccandola.Il compressore partiva,poi staccava a -18(come ha fatto sempre) e non ripartiva più,scattandomi l'allarme a -10.Da stamattina,anche con questa soluzione,il compressore non parte(sempre quello del congelatore,quello del frigo invece funziona bene e stà funzionando il frigo regolarmente).Quindi,da questi sintomi ho pensato fosse il termostato/termoregolatore del congelatore :roll: :roll: tu che dici?
adesso che ho letto il tuo messaggio,ho attaccato il compressore dal termostato ed è partito solo quando la manopola si è trovata a metà corsa di giro(il congelatore è vuoto e l'ho pulito nel frattempo,anche se già lo avevo fatto 15g fà)e ho messo anche a super(ma all'inizio sentivo il compressore,ora quasi non lo sento più :roll: boh.
si,i morsetti sono numerati.In totale sono 6, in due vanno le masse,il morsetto 4 ha due attacchi e cè collegato solo il filo nero,sul morsetto 8 cè il filo bianco e sul morsetto 6 cè il filo marrone.Uno rimane libero(quello accanto il filo nero,tutto in queste foto qui sotto,si dovrebbe vedere)
nearest citibank branch not atm
Lupo83
Adesso,alle 18.30 è arrivato il congelatore a -17(prima,quando tutto funzionava, oscillava tra -17 e -18) e ho staccato la modalità super. :roll: che faccio?
Se non riparte e vedi che la temperatura comincia a salire , appena scende a 17 rimetti a super , se riparte sostituisci il termostato .
accertati che la sonda del nuovo arrivi a destinazione , quanto è lunga ? Sei certo che ci arrivi ?
Ti ha detto quanto è lunga la sonda .
Guarda bene che ti sarai sbagliato a leggere la numerazione
Vedi che è 3 4 6 vedi il nuovo con quali numeri identifica i faston.
Lupo83
Ore 21,la temperatura è salita a -12 ed è suonato l'allarme.Ho spostato la manopola di regolazione della temperatura(la manopola che va ad agire sul termostato)ed è partito il compressore,poratndo la manopola a 3/4 di giro(prima era a metà) :cry:
ma suona già a -12,non ci arriva a 17°.
io lo voglio originale e anche lui stesso mi ha detto che solo originale ha la lunghezza della sonda giusta e che ''il compatibile'' non ha la sonda cosi lunga,essendo messo sul mio combinato,in alto il termostato.
si,ho visto meglio,il 3 l'ho scambiato per l'8 : Andry : :oops:
Ieri stesso,l'ho portato di nuovo in negozio e gli ho detto ''che non andava bene'' essendo che mancava un contatto sul vecchio mio e lui mi ha dato un buono e mi ha detto che oggi sarebbe andato a vedere nel suo fornitore se lo trovava e che domani(01/08)potevo tornare in negozio a vedere se lo aveva trovato quello suo originale con il serial number del combinato.Se vedi il disegno dal sito electrolux,si vede che è diverso.
quando ritorno domani in negozio e supponendo che non ha il ricambio giusto,mi faccio ridare quello che mi aveva dato e controllo se su i tre contatti ci sono le numerazioni 3 4 6 e quindi lo posso utilizzare lo stesso? :roll:
Guarda che il tuo è un normale termostato per congelatore a tre contatti .
L'unica cosa che devi guardare è la lunghezza della sonda .
Che se non arriva al punto dove devi fissare il terminale , è tutto vano .
Quindi prendi il metro e misura dal termostato a dentro quanto è lunga la sonda .
Poi chiedi di un termostato con sonda lunga tot .
In genere i contatti sono standard però controlla sempre .
Lupo83
quindi anche quello che mi aveva dato il rivenditore,andava/va bene,anche se non è quello in base al serial number?
in base alle foto che ti ho messo prima,dove caspita entra la sonda del congelatore?possibile invece che sia attorcigliata al bulbo vicino al motore che si vede in foto?
per quanto rioguarda i contatti,devo vedere se nel nuovo termostato ci sia la numerazione 3 4 6 ,cosi lo posso prendere?e se i numeri non sono quelli? :roll:
Ti fai dare le equivalenze tra i numeri .
È tanto difficile seguire la sonda .?
Francesco , una cosa , non iniziamo con domande inutili .
Non vedi che entra al centro della parete sotto alla griglia del radiatore ?
Lupo83
ok,mi porto la foto e vedo se su quello che mi dà,ci sono gli stessi numeri del vecchio termostato sui contatti del nuovo termostato,controllando anche la lunghezza esatta della sonda
: Sorry! : : WallBash :
ti aggiorno..grazie mille. :oops:
Lupo83
Ciao Stefano
niente,non l'ha trovato,quindi l'ho appena acquistato sul sito electrolux,dovrebbe arrivare martedi/mercoledi.Ti aggiorno,grazie
Lupo83
Ciao Stefano
il termostato è arrivato ieri pomeriggio sul tardi : WallBash :
Comunque,stamattina stavo provando a montarlo è ho due dubbi:
1)come vedi da una delle foto qui sotto,la manopola di metallo del termostato,nel vecchio è dritta,mentre nel nuovo è di circa 20/30° inclinata posticipatamente,quindi,nella manopola di pplastica esterna,lo 0 che staccava il termoregolatore,ora è il minimo : Twisted : . Va bene lo stesso o glielo rimando?
2)sul vecchio termoregolatore,la sonda è coperta da una guaina bianca,sul nuovo non cè.Ho tentato di sfilarla(senza mattere niente dentro la guaina per farla scivolare meglio,tipo sapone piatti o svitol)ma non ci riesco.Monto il termoregolatore cosi comè senza la guaina?(vedi foto) :roll:
Montalo senza guaina , non fa niente ,
Sulla posizione della manopola non so se il ricambio è quello oppure no , ma la posizione non da problemi è solo una questione di vista , ma tu lo sai e lo regoli di conseguenza , hai messo entrambi a zero ?
Lupo83
sono andato sul sito electrolux(questo qui sotto)e inserendo il serial numer del frigo che ho trovato al suo interno,mi sono usciti i vari ricambi.Quello del frigo lo chiama termostato,quello del congelatore termoregolatore.
si,ho messo entrambi a zero,ma rimane come lo vedi in foto.La disposizione dei contatti è identica.Un'altra cosa che ho notato è che sul vecchio,quando porto a zero e poi giro per attaccarlo,il 'click'' del contatto lo sento bene,mentre sul nuovo,quasi impercettibile. :roll:
Che pensi , lo vediamo montato questo termostato per fine mese ?
