viti fissaggio tapparella
frandal
Messaggio da frandal »
Salve,
ho una tapparella con rullo in legno, e la flangia porta nastro è fissata al rullo con 4 braccetti e relative viti da legno.
Purtroppo periodicamente si svitano, anche se ho provato a metterne di piu grandi.
Come consigliate di fissarle in modo definitivo, visto che rimetterle non è facile anche per la posizione in cui lavorare.
Grazie in anticipo
Red Max
Re: viti fissaggio tapparella
Messaggio da Red Max »
forando l'asse fino a uscire dall'altra parte e mettere una vite lunga da ferro con un dado autobloccante
frandal
concordo che sarebbe risolutivo, ma purtroppo ci passo appena col cacciavite piccolo, ed è impossibile farci passare un trapano.
grazie comunque, sei stato gentile
Red Max
srotolando tutta la tapparella non riesci ad accedere all'asse?
oppure una fascetta stringi tubi in acciaio di misura adeguata?
mai sentito che delle viti avvitate nel legno si svitino, ma per curiosità
quanto sono lunghe queste viti ?
frandal
Quella della fascetta mi sembra una buona idea, se la trovo di misura grande abbastanza.
La aggiungo al fissaggio con viti torx
Vi sapro dire
Grazie e buona domenica
Red Max
sisi confermo che appena c'è un minimo gioco tra l'asse e la puleggia le viti iniziano a svitarsi specie se la tapparella è molto grande e pesante.
Con la fascetta io ho risolto
frandal
purtroppo non sono riuscito a trovare fascette abbastanza grandi, ho messo viti da legno dopo averci infilato e incollato stecchini , ed ho messo sotto rondelle grover antisvitamento, spero che basti. Adesso naturalmente funziona, speriamo duri.
