Come si regolano queste cerniere?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ci sono queste due ante di un armadio,di cui quella di sopra non chiude bene e quella di sotto strofina un pochino,ma che non riesco a capire come si possano regolare o sostituire le ''cerniere''.Inoltre,quella di sotto,se si prende l'anta e la si spinge verso l'armadio,ha un eccessivo gioco(sembra quasi che cada,diciamo).Spero in un vostro aiuto :roll:
Re: Come si regolano queste cerniere?
quelle cerniere non si regolano, l'unica cosa che puoi fare
e quella di spessorare sotto la piastrina e poi riavvitare,
anche se li mi pare che abbia ceduto il legno
Lupo83
cioè sono cerniere troppo vecchie per trovarle?come potrei sistemarle o con cosa sostituirle?
ma come dovrei fare,smontando l'anta o cosa?cioè non capisco come sono state messe :roll:
se vuoi altre foto per capire meglio,dimmi come le dovrei fare :roll: non sò
se le ante non chiudono più bene molto probabilmente le sedi delle cerniere si sono
allargate o si sono rotte le cerniere, per smontarle devi aprire l'anta e svitare quelle
viti che si vedono nelle foto, dopo smontate fai delle foto alle sedi, se le vuoi sostituire
ti consiglio di metterci quelle a scodella ma devi capire come è fatta l'anta perché se
è in tamburato rischi di forare nel vuoto
io penso proprio che siano in tamburato :( di solito si usavano quelle cerniere proprio perchè i pochi punti "pieni" che potevano sfruttare per mettere le cerniere erano quelli.....
Lupo83
si,penso che siano in tamburato(quando l'ho smontata l'ho trovata abbastanza leggera per la sue dimensioni e se batto con le mani sento rumore di vuoto).Ecco le foto(non ne avevo mai smontate di questi tipi di cerniere:
Per come ho capito,cè quell'arco incassato in cui ruotano quei pernetti. :roll:
misura quel listello della 4^ foto dovrebbe essere sui 3 cm se così
fosse le cerniere a scodella non le puoi montare perché hanno
diametro 35 mm + 4 mm da lasciare dal bordo, potresti mettere
le cerniere a libro facendo uno scasso sia sul fianco sia sull'anta
ma devi essere molto preciso perché anche quelle non hanno regolazione
Lupo83
sono 6cm di larghezza,del listello parallelo alla cerniera della foto :roll: però l'anta mi sembra deboluccia,forse(sempre se ci riuscissi)ne dovrei mettere 3 di cerniere a scodella.L'anta chiude ma con forza e spostandola leggermente sulla destra.La stessa situazione(ma un pò meno)cè l'ho con l'anta di sotto
se sono 6 cm ce la puoi fare ma prima devi controllare, senza cerniere, che
l'anta sia libera di muoversi anche perché un paio di mm per lato li devi avere
per far si che l'anta possa aprirsi e chiudersi, altrimenti vuol dire che qualcosa
si è gonfiato o si è spostato
ciò che noto io è che nella prima foto, la piastrina della cerniera sotto è "calata" e lo dimostra anche il fatto che il frontale dell' armadio è spaccato, quindi ha ceduto....hai provato con un listellino a vedere di quanto è scesa la piastrina??? se la sviti e sotto ci metti una piastrina di rialzo riportandolo a filo con la base del mobile???
Per le cerniere a scodellino, che io sappia devi usare quelle con fondello da 40 perchè hai un anta di almeno 3 cm perchè tamburato+cornice riportata, tra l' altro a filo, per forza quelle devi usare, però...se hai 6 cm di listello del telaio dovresti farcela
Lupo83
più che calata(vedete foto)sembra leggermente ''storta'' da un lato,ma una cosa minima,che ne so 1 o 2 mm massimo,perchè cè il legno spezzato un pochino,direi più lesionato.Dovrei fare una piastrina sottile di lamierino e metterla sotto quella basetta di cerniera?oppure provo a incollare,non sò :roll:
Lupo83
:roll:
hai valutato se puoi mettere un altro tipo di cerniere ?
Lupo83
è tamburato,non credo riesano a fare una bella presa le viti della cerniera,inoltre perimetrale di area libera dell'anta è pochissimo.Sistemare cò che cè è possibile? :roll:
secondo me devi riportare a filo quella piastrina, perchè avendo poca aria le ante, quel mm ha fatto calare il tutto e tocca (parer mio)
