Tende da sole
Tende da sole
Ho le tende da sole del tipo a rullo che scorre su due telai laterali e si blocco con due perni quando è tutta aperta, la tela ha un' asola per tutta la larghezza è in questa asola si inserisce un gommino, lungo quanto la larghezza della tenda, che si incastra in una scanalatura sul rullo che scorre, ora questo gommino si sta rovinando alle estremità e la tenda fuoriesce dal rullo, ho cercato dai fabbricanti di tende ma trovano mille scuse, vorrei sapere dove posso trovarlo. Ciao
Re: Tende da sole
puoi provare con questo o similari, comunque negli accessori per zanzariere
http://ferramentaebrico.it/it/home/1292 ... 87009.html
Re: Tende da sole
Cerca gomma siliconica d.8x3, tipo questa . Il gommino è di D.8, vero?
Re: Tende da sole
Giovanni di norma queste cordine in gomma che servono a bloccare la tenda sono piene; non so quanto sia la resistenza di una gomma siliconica.
Re: Tende da sole
Mi ero dimenticato di scriverlo: mettere all'interno del tubo un tondino di metallo.
Re: Tende da sole
Grazie per i suggerimenti ma riuscire a trovare un tondino di metallo cosi fino non so quanto sia facile, forse dovrei provare ad inserire http://ferramentaebrico.it/it/home/1292 ... 87009.html. Ciao
Re: Tende da sole
Il tondo di 4 di ottone lo trovi in ferramenta, mentre se ti serve di 3 puoi usare il filo plastificato da recinzioni.
Re: Tende da sole
Alla cosa più semplice non si pensa mai... ecco l'uovo di colombo: un cavo della corrente. Vai in negozio con il calibro e scegli uno di quelli con la guaina in gomma morbida di D.8. Mi pare che un tripolare di 1.5mm di sezione dovrebbe andare bene. Poi, se lo trovi, ti conviene prenderlo a sufficienza per sostituire tutto il tondino della tenda. Che te ne pare?
Re: Tende da sole
Mi sembra un'ottima idea. Grazie
Re: Tende da sole
Buonasera da Riccardo e Cristina, vi scriviamo da Igea Marina in provincia di Rimini perché vorremmo chiedere delle informazioni. Abbiamo comprato una casa in montagna nel Trentino, un 80 metri quadrati immerso nei monti e con un bel giardino. Siamo ancora in fase di ristrutturazione e vorremmo installare delle tende a pannello moderne al posto di quelle vecchie che ormai sono obsolete per lo stile dell’immobile che abbiamo in mente. A chi possiamo rivolgerci per questo acquisto e cosa serve sapere? Grazie a tutti per il vostro aiuto e buona serata
