Trattare la muffa prima di imbiancare ?
Moderatore: Solopittura
glfai
Messaggio da glfai »
Alla fine dello scorso anno, a seguito della rottura della guaina catramata di una soletta, si è formata della muffa sulle pareti, come visibile in questa foto
https://i.imgur.com/LYbo2OK.jpg
La guaina è stata aggiustata a luglio e la casa areata giornalmente sino ad oggi.
Una termografia ha confermato che il caldo estivo ha asciugato le pareti e che la pioggia abbondante non causa la minima infiltrazione.
Mi chiedevo se prima di imbiancare è bene trattare le parteti con un antimuffa o se posso farne a meno.
Aspetto consigli. Grazie.
Re: Trattare la muffa prima di imbiancare ?
Conviene fare un lavaggio con un antimuffa è semplice da dare ed anche economico.
glfai
roby ha scritto:Conviene fare un lavaggio con un antimuffa è semplice da dare ed anche economico.
Devo raschiare via la muffa prima del lavaggio ?
L'antimuffa ha qualcosa in più rispetto alla semplice varecchina ?
Devi pulire con un panno umido la muffa che si stacca e poi passare un antimuffa che non fa nient'altro che distruggere le spore. Io ho usato l'antimuffa della MaxMayer ed ha funzionato benissimo. La semplice varecchina potrebbe non farti attaccare la tinta che metterai dopo.
glfai
roby ha scritto:Io ho usato l'antimuffa della MaxMayer ed ha funzionato benissimo.
Ricordi il nome preciso del prodotto e mi sai dire se è meglio applicarlo anche sulle parti non contaminate ?
Eccolo, ha un'ottima resa, va dato prima dell'eventuale fissativo; non ricordo bene, ma mi sembra che la diluizione sia 1 a 5 con l'acqua.
Va dato anche sulle parti non contaminate in prossimità della muffa, diciamo ti devi tener largo di una trentina di centimetri.
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pul ... 82331394-p
glfai
roby ha scritto:Eccolo, ha un'ottima resa, va dato prima dell'eventuale fissativo; non ricordo bene, ma mi sembra che la diluizione sia 1 a 5 con l'acqua.
Perfetto, gentilissimo : Smile :
Simone.Z
Messaggio da Simone.Z »
Ciao roby, approfitto della tua disponibilità per chiederti un parere. Per caso nella tua esperienza hai avuto a che fare anche con i prodotti kerakoll contro la muffa (bonificante e pittura traspirante) o hai sentito pareri a riguardo? Me li hanno consigliati ma siccome non conoscevo la marca sto chiedendo in giro
Mi dispiace non li ho mai usati, so solo che sono tra i migliori però. ;)
Simone.Z
Tranquillo, grazie lo stesso : Smile :
Stefano B
Messaggio da Stefano B »
Ciao...io non gratterei via la muffa né la passerei con un panno.
Rischi che le spore se ne vadano a zonzo sui muri sani oltre che liberarle nell'aria.
Consiglio di prendere un prodotto spray da applicare direttamente sulla parete e poi pulirla...così sei sicuro che "muore" tutto :roll:
Una cosa di questo genere ad esempio.
https://www.amazon.it/ANTIMUFFA-SARATOG ... s_li_ss_tl
